Sida 1 av 3
Utbildningsnivå på elektriker?
Postat: 1 juni 2012, 22:17:44
av mjv
Jag börjar tvivla på vissa av mina medarbetare som har jobbat längre än mig.
Ett exempel. När vi grejar med en grupp i ett ställverk som är avsäkrad med 150A så pratar han om hur extremt mäktigt farligt detta monster till el är om det drabbar en. Men när han klipper ledningar som ska rivas och får en stöt så tror han att det är ofarligt bara för att det är 220V 6A manöverspänning.
I min värld är han dum i huvudet. Men han har varit min "lärare" under tiden jag lärt upp mig på mitt nya jobb.
Vad säger ni?
Vilken skillnad ser ni på en skena i ett gammalt ställverks tak med 300V som bryter vid 300A och en 1,5 kvadratare med 300V som är avsäkrad med 6A? Vilken ledare är farligast att peta på?
Re: Utbildningsnivå på elektriker?
Postat: 1 juni 2012, 22:19:13
av kankki
Kanske han tänkte på kortslutningsströmmen? Ljusbåge osv.
Postat: 1 juni 2012, 23:05:34
av Shargo
Låter i mina öron som han "blivit blind av vardagen" med tiden.
Men... Nu saknar jag fackkunskap men som jag lärt mig är det strömmen genom kroppen som dödar, spänningen gör det lätt för strömmen att gå fram.
Postat: 1 juni 2012, 23:16:21
av anda
att kalla 220 V 6A ofarligt är synnerligen en överdrift nog kan det bita till på allvar...
Postat: 1 juni 2012, 23:23:15
av labmaster
Det här verkar vara ett typiskt kafferastsnack.
Postat: 2 juni 2012, 00:46:11
av Mindmapper
mjv skrev:Vilken skillnad ser ni på en skena i ett gammalt ställverks tak med 300V som bryter vid 300A och en 1,5 kvadratare med 300V som är avsäkrad med 6A? Vilken ledare är farligast att peta på?
För strömgenomgång i kroppen är de lika farliga. Strömmar över 30mA räknas som farliga för kroppen. Därför har man jordfelsbrytare som bryter vid just 30mA
Sedan så har en som bryter vid 300A möjlighet att ställa till mycket värre skador än en 6A, som t.ex. ljusbågar, metallflisor etc. som flyger omkring. Smällen som blir kan göra hemska saker med din hörsel. Brännskador är inte att leka med.
Postat: 2 juni 2012, 00:56:09
av ajje
Har man inte sett en riktig ljusbåge på någon kA eller effekterna därav så är det svårt att förstå hur mycket farligare den där skenan är än en 1,5kvadratare.
Det är inte alltid det farligaste man kan råka ut för är strömgenomgång.
Postat: 2 juni 2012, 04:01:33
av blueint
Båda är farliga det räcker med 20 mA för att döda beroende på omständigheter, 6000 mA räcker mer än väl. Men med 300 A osv.. så tillkommer risken med ljusbågar, glödheta metallpartiklar, och inte minst.. överslag som sprider stoft, som ökar överslaget, som ger mer stoft.. *BANG*! en fara som är ytterst påtaglig i ställverk.
Detta kan iofs underbygga trådskaparens farhågor: Varför är yrkesutbildningar så sunkiga för? [Gymnasiet]
Postat: 2 juni 2012, 06:51:13
av Sinumerik
Gamla elektriker tänker ofta typ 'ljusbåge = farligt' allt annat överlever man :D
Postat: 2 juni 2012, 07:09:01
av Ostboll
220/10A gör skitont..... :vissla:
Postat: 2 juni 2012, 10:24:18
av kankki
Här är en skitbra video för alla som funderar.
Postat: 2 juni 2012, 17:16:01
av Klas-Kenny
Man kan ju säga som så att om man river grejor, så är det jävligt mycket värre att sätta tången i en kabel avsäkrad på 150A än en på 6A i alla fall.
Särskilt om man får med sig både fas och nolla i ett klipp! :shock:
Postat: 2 juni 2012, 17:17:51
av blueint
Särskilt om man får två faser i samma klipp.. :razz:
Postat: 2 juni 2012, 20:42:41
av Anders Olsson
Så länge du bara nuddar ledaren med ett finger så är det ingen skillnad om den är avsäkrad med 6 eller 300A
Om du däremot lyckas till exempel kortsluta mot jord eller öppna en belastad frånskiljare så blir det varmt mycket fortare med 300A än med 6A.
Vid tillräckligt höga strömmar blir du duschad med smält metall innan du hunnit reagera:
Elektrikern talar väl av erfarenhet.
Att koppla in sig till 230V är per definition livsfarligt, men ofta gör tursamma omständigheter att man klarar sig.
Det kan handla om jordfelsbrytare som löser ut, skor som isolerar, att musklerna rycker bort handen innan du är död, osv.
Om du däremot gör något som skapar en ljusbåge och säkringen är på flera hundra ampere så kommer du med stor sannolikhet att brännskadas till följd av ljusbågen.
Postat: 2 juni 2012, 21:03:34
av blueint
Hörde av en elektriker IRL, om en som hadde satt skruvmejseln så att en 400V 1300A kortslutning uppstod..
