Söker efter en lins (laser skrivardelar)
Postat: 18 maj 2012, 17:21:46
av lizerdboy
Någon som vet vart man kan hitta linser ??
Jag är ute efter en planad lins precis som på bilden.
Någon som veta vart man kan köpa sådana ???
den behöver möjligtvis inte vara Bikonvex utan kan vara plankonvex
Någon som vet ??
Re: Söker efter en lins
Postat: 18 maj 2012, 17:46:27
av Andax
Är det en bikonvex eller plankonvex cylinderlins du söker? Nya i glas finns tex på thorlabs. Är det bara för lite labbande kan man hitta i plast. Har sett på ebay då och då...
Postat: 18 maj 2012, 17:58:28
av lizerdboy
De e först o främst bikonvex jag är ute efter.
Och det endast för att testa en idee jag har så de får gärna vara billigt
Kollade på Ebay utan att hitta något.
Edit: Aaah thorlabs var inte något för mig, priserna var liiiite för saftiga
Postat: 18 maj 2012, 18:29:39
av Andax
Sök på "cylinder lens" på ebay och du skall finna!
Får man fråga vad du vill göra?
Postat: 18 maj 2012, 18:35:35
av lizerdboy
Tack för tipset. dock så finner man nästintill bara runda bitar.
jag är ute efter en lins som är ca 5-10mm hög och är bikonvex. <- är flexibel med höjden.
Vill kunna skapa en ljusridå med laserljus för att säkerställa att man endast får parallella strålar.
så med en roterande trumma (vilket jag inte har hittat än) så vill jag kunna sprida ljuset över linsen
och på sätt skapa en ljusridå.
typ så här, "har sett en del konstruktioner"
Postat: 18 maj 2012, 18:40:41
av tecno
Är det typ inälvor från en laser skrivare du är ute efter?
Postat: 18 maj 2012, 18:44:29
av lizerdboy
ingen aning om de sitter en sådan lins i en laserskrivare, någon annan som vet ??
dock så vet jag det ofta sitter en roterande trumma i laserskrivare så tack för tipset på den delen.
Ska se om man kan hitta en begagnad skrivare
haha som det ser ut på den här illustrativa bilden så ser det ut som de jag letar efter (nästan iaf då den inte ger parallella strålar)
Då får man ut och leta efter defekta laserskrivare som man kan plocka sönder
Postat: 18 maj 2012, 19:26:38
av tecno
Har nåt liknande jag slaktade från en laserskrivare, vet bara inte i vilken av de 'bra-att-ha' lådorna den finns
Re: Söker efter en lins (laser skrivar delar)
Postat: 18 maj 2012, 19:28:32
av lizerdboy
tecno:det skulle vara riktigt intressant, det är absolut inte bråttom.
är inne på de två sista veckorna i plugget, och borde inte ens sitta och skriva här
Men men man kan inte plugga hela tiden
Postat: 18 maj 2012, 20:44:09
av hcb
När det gäller professionell optik med överkomligt pris rekommenderar jag som vanligt
Altechna, som i alla fall när jag brukade handla från dem för ett par år sedan var bra och billiga (i sammanhanget i alla fall). Annars säger jag precis som Andax eBay.
Edmund har förstås en hel del också, men jag är inte klar över hur de ligger i pris då det var länge sedan jag handlade från dem.
Postat: 18 maj 2012, 21:19:31
av Glenn
motorn kallas polygonmotor och det är den man hör varva upp innan en laserskrivare/digitalkopiatorer börjar skiva ut.
Jag ska ha ett antal liggandes om jag kan hitta, dom riktigt snabba skrivarna (typ 60sid/min och snabbare) har motorer där polygonen är luft och magnetlagrad, och alltså har ett extremt lågt "rullmotstånd", riktigt cool konstruktion.
Vet att jag försökte få igång en sådan nån gång men blev aldrig klok på hur motorn funkade, lär väl bara BLDC eller nåt gissar jag ?
Postat: 18 maj 2012, 21:25:03
av lizerdboy
Glenn jag är mycket intresserad av olika varianter så om du hittar något i dina gömmor så
polygonmotor ser inte ut att vara några problem att hitta, dock verkar inte alla laser huvuden ha helt lämpliga linser,
vissa ser riktigt bra ut, andra så verkar de inte vara mycket lins verkan ?? om man nu säger så
alltså att linsen böjer strålen speciellt mycket.
Jag kommer absolut visa upp de jag har kommit fram till sen när jag börjar labba, kan börja på heltid om 2 veckor så de e inte bråttom än
Postat: 18 maj 2012, 21:28:54
av Glenn
Jag hade även hela "laserenheter", alltså polygonmotor, IR-laser, linser osv, men jag vet ärligt talat inte om dom låg i förrådet som brann eller i nån av alla kartongerna som nu står i mitt garage.
Dom var plockade från skrotade högprestandalaserskrivare så dom kanske inte alltid fungerade, men optik lär ju vara ok.
Typexempel på nåt man bara inte kunde låta gå till skrot, men samtidigt inte vet vad man sak ha det till
Postat: 18 maj 2012, 21:31:00
av lizerdboy
de e nästan bara optiken jag är ute efter, desto fler optiska linser , juh större chans att jag lyckas med de jag ska göra.
linserna verkar vara svårast att lösa, motorn verkar inte vara lika kinkig,
Postat: 20 maj 2012, 12:04:35
av maDa
Samma här, har också försökt med ett par. Ofta sitter de ju på eget kretskort med drivare, så borde bara vara matning och något till som behövs kan man tycka. Vet inte om de behöver CLK eller något startkommando rentav oftast.
