Diametermätning för styrning av centrumdon.
Postat: 6 april 2012, 11:55:53
av Nomad50
Hej,
Söker tips och råd för att bygga en styrning av en vedklyv, där varje bit skall diametermätas och klyvkniven skall ställas in i centrum. Mekaniskt är det inga problem man vill
nu lösa detta med elektronik plus ett ställdon.
Är själv mekaninst med lite kunskaper i elektronik men är nyfiken
och vill alltid pröva nya lösningar.
Vad råder ni mig till?
Mvh
Sven
Re: Diametermätning för styrning av centrumdon.
Postat: 6 april 2012, 12:13:52
Att mäta diametern på ett tillförlitligt sätt är nog det svåraste.
För att centrera veden som ska klyvas brukar man ju lägga den i en vagga i form av ett V, det ger en centrering horisontalt, alltså är det den vertikala centrering som ska göras.
Personligt hade jag nog försökt att lösa det utan elektronik (ja, jag vet att många här blir chockerat över att jag skulle lösa det utan en mikroprocessor...).
Rent omedelbart ser jag för mig den V-formade vagga och veden som pressas mot klyvkniven. Klyvkniven eller vaggan hade jag då monterat så att innan veden når klyvkniven skulle det finnas två snedställda bitar plåt ovanför och under vedens färdväg som är ihoplänkade på ett sätt så att de hör sig o motriktning av varandra. Tänk att de sitter på ett par axlar som veden passerar mellan och att det under veden är ett par stora kugghjul som går i ingrepp med varandra.
Vrider man alltså den ena plåt upp kommer den andra att vridas ner.
När klyvkniven är obelastat kan den eller vagga då röra sig lite upp eller ner och styrs då av ställningen på dessa plåtbitar. På detta vis kommer klyvkniven att starta i centrum av veden.
Då ved ju kan anta en del fantasifulla former måste det vara en fjäderbelastat koppling mellan dessa plåtbitar och den rörliga delen och en låsning när klyvkniven kommer under ett visst tryck, då startar den i mitten och sedan får det bli som det blir fram till det att klyvkniven inte är under belastning längre.
