Kul idé av design: Lampa med kylfläns
Postat: 3 april 2012, 00:08:24
av JimmyAndersson
Jag hittade en intressant design-idé av en lampa:
Länken som Googles bildsökning gav mig:
http://www.google.se/imgres?q=site:pris ... ,r:13,s:54
Man hamnar på
http://www.prisvis.se men jag lyckas inte hitta lampan där nånstans, så jag vet inget mer om den.
Men det jag fastnade för var just det här med att ha kylflänsen som en aktiv del i designen,
istället för att försöka dölja den (och därför göra den så liten som möjligt).
De har bara praktiskt taget borrat ett hål rakt igenom och satt dit en (gissningvis) LED. Kul!
Re: Kul idé av design: Lampa med kylfläns
Postat: 3 april 2012, 00:10:19
av ochkl0620
Hmm, fiffigt
Postat: 3 april 2012, 00:13:05
av blueint
Enda haken är att värme stiger uppåt
Men den termiska konduktiviteten räddar konstruktionen.
Postat: 3 april 2012, 00:20:49
av ochkl0620
jo... hur mycket värme utvecklar en 3W led?
Postat: 3 april 2012, 00:22:28
av JimmyAndersson
Hur många grader vet jag inte, men tillräckligt för att gå sönder om man inte har kylfläns.
Blueint: Prexis.
Postat: 3 april 2012, 00:32:35
av Klas-Kenny
Men att värmen stiger uppåt, hur mycket gäller det egentligen i aluminium (Och andra metaller..)?
Kollar man tex. grafikkort så sitter ju kylaren i princip alltid monterad undertill.
Postat: 3 april 2012, 00:42:25
av blueint
@JimmyAndersson, Vilka sökord använde du som utgångspunkt. Innan du hamnade på just detta sökresultat?
Postat: 3 april 2012, 00:46:15
av Klas-Kenny
Postat: 3 april 2012, 00:53:27
av JimmyAndersson
Aha! Mycket kul att du hittade det!
"Kollar man tex. grafikkort så sitter ju kylaren i princip alltid monterad undertill."
Jepp och många datorchassin tillverkas så luften inte kan cirkulera. Bara hål på baksidan t.ex.
Kort sagt: Det är inte alla ingenjörer som vet hur man får saker att fungera bra i verkligheten.
Blueint:
Jag sökte kort och gott på "industridesign" i Googles Bildsökning.
(Innan det så sökte jag på "industriella revolutionen" och jag ser att det står kvar i URL'en, så det kanske påverkade sökningen
när jag sökte på "industridesign".)
Postat: 3 april 2012, 00:55:01
av Klas-Kenny
Tips till nästa gång, Google kan göra bakvänd bildsökning. Bara att mata in adressen till bilden man vill söka på där så får man upp alla sidor där liknande bilder finns. Så hittade jag denna
Postat: 3 april 2012, 01:46:50
av blueint
Philips Ledino, Ceiling light, specification:
Fysiska mått: 13 x 13 cm ,, och 5,3 cm hög.
Vikt: 0,6999 kg
Material: Aluminium
Effekt: 7,5 W (förmodligen med omvandlingsförluster inkluderat)
Ljus: 2700 K 40⁰
@Klas-Kenny, Har provat bildsök innan med dåligt resultat så jag har hoppat den funktionen.
Postat: 3 april 2012, 09:03:44
av cyr
Klas-Kenny skrev:Men att värmen stiger uppåt, hur mycket gäller det egentligen i aluminium (Och andra metaller..)?
Värmen stiger väl bara uppåt i form av varm luft (eller annat medium), alltså för att varm luft har lägre densitet.
Om man har passiv kylning så gäller det att placera kylflänsen rätt.
Med fläktkylning (99% av grafikort t.ex.) så spelar det ingen, eller väldigt liten, roll.
Postat: 3 april 2012, 14:41:17
av JimmyAndersson
Precis. Kylflänsen bidrar ju med en större yta, så värmen sprids ut. Sedan vidare genom kylflänsens vingar och ut till luften.
Som ett element/radiator i en vanlig lägenhet.
Men utanför kylflänsen händer det grejer: Där värms luften upp, så den stiger uppåt och värmer grafikkortet...
Precis som den gör med undersidan av fönsterbrädan vid ett element.
"Effekt: 7,5 W"
Ojdå! Det var mycket mer än jag trodde.
Klas-Kenny:
Ah just det ja. Typiskt. När jag för en gång skulle *behövde* den funktionen så tänkte inte på att den fanns.
(Annars har jag mest testat funktionen bara för att den äntligen hade kommit till Google.)
