Sida 1 av 3
Göra egen webserver.
Postat: 9 juli 2005, 16:51:37
Jag vill gärna tillåta vissa att komma in på min hemsida (barnens önskelistor, storleker osv) men då jag inte har ett webbhotell än tänkte jag att det ju kan vara på min PC. Jag behöver alltså ett program som fungerar som webbserver men jag är blank på vad sånt kan tänkas heta.
Tips?
Postat: 9 juli 2005, 16:57:10
av Meduza
Beror på hur avancerat det ska vara, dom flesta servrar i världen körs på apache:
www.apache.org/
Detta är en högst kompetent serverprogam som jag rekomenderar varmt!
Sedan finns det 100-tals webservrar av olika varianter, kör en google
Postat: 9 juli 2005, 17:02:01
av vikingen
Vill du göra det enkelt så kan du installera phptriad. Då får du PHP, Apache, MySQL och PHPMyAdmin på en gång, näst intill färdigkonfiguerat.
Postat: 9 juli 2005, 18:43:36
av Macce
Vad har du för OS?
Apache är enkelt och lätt att komma igång med, bara att installera och läsa genom en konfigurationsfil (httpd.conf).
Vill du ha PHP, MySQL och andra godbitar är de inte speciellt svåra att installera, bara att rtfma lite.
Har du inte suttit förr med apache är det lättast att installera ett paket med apache, php, mysql osv. i Windows, i Gentoo Linux är det väldigt lätt att installera, "emerge apache php".
Lägger du ännu rc-update add apache2 default så startas apache när burken startas.
Är det några få Mb du vill ha på nätet men inte vill ha egen webserver kan jag nog slänga upp det på min.
Postat: 9 juli 2005, 18:52:38
av AndLi
Och kör du windows finns ju alltid sannolikheten att du redan har IIS installerad, kör du workstationverionerna är den rätt hårt begränsat till antalet samtidiga connections. Men för dina krav är det nog fullt tillräckligt!!!
Postat: 9 juli 2005, 22:46:06
Tack alla. Jag kommer inte att lägga in Apache eller liknande, jag ska dock kolla lite på IIS, jag kör WinXP Pro. jag "räknar" med att morsan, farsan och kanske svärmor ska "känna till" servern och kommer alltså att få ytterst låg trafik fram till jag kan aktivera ett hotell så jag kan få e-mail med mitt firmanamn på
Postat: 10 juli 2005, 11:15:57
av Illuwatar
Apache går att köra på Windows också, man behöver inte linux. IIS finns inte till Windows XP Pro, den ingår bara i server-versionerna av Windows. Det finns dock något som kallas Personal Web Server vilken jag aldrig har använt. Vill du ha något som är pålitligt och enkelt, kör Apache. IIS är visserligen enkelt att amvända men långt ifrån pålitligt.
Postat: 10 juli 2005, 12:25:54
av frejo
Ett årsabbonemang hos ett webbhotell kostar ju inte mer än några öl en vanlig utekväll:
http://www.scorpionshops.com/
Postat: 10 juli 2005, 12:56:33
Bra argument!
Jag ska bara ha in den första faktura innan jag ska testa något stort, jag har redan mitt domän men det är inte aktiverat än.
Jag räknar med att få in 53.300 + moms vid månadens utgång och då har jag liiiiite friare tygler så att säga. I morgon ska jag snacka med AF om att få "starta eget bidrag", jag hoppas det går vägen, jag har investerat bokstavligen allt jag hade (30K+) i detta att starta eget och jag vet inte om matpengarna räcker till månadens slut
Så något webhoten är inte sådär sinnessjukt aktuellt i nuläget.
Men tack för tipset, jag ska definitivt kolla mer senare.
Postat: 10 juli 2005, 18:21:16
av sprawl
Illuwatar skrev:Apache går att köra på Windows också, man behöver inte linux. IIS finns inte till Windows XP Pro, den ingår bara i server-versionerna av Windows.
Jag kör IIS på Windows XP Pro på jobbet, så det borde gå utan problem.
/a
Postat: 10 juli 2005, 19:42:32
av Maalobs
IIS V5.1 på WinXP är extremt strippad, men om man inte behöver kunna hantera stora trafikmängder eller flera virtuella siter eller ens host headers, så funkar den ju.
.Net bakar in sig lika bra i den som i V5.0 och 6.0, så du kan skapa webfunktioner med managed code istället för med ASP, om du vill.
Postat: 10 juli 2005, 23:33:59
av AndLi
Illuwatar skrev: Det finns dock något som kallas Personal Web Server vilken jag aldrig har använt.
Vilket är just en nedbantad version av IIS...
10 samtidiga session, 2 samtidiga filedownloads.
Körde den själv under några år på en Win2k Pro burk, funka fint enda tills nån mask blev så spridd att det var nästan konstant 10 session uppe mot min maskin. Visst kan man då påstå att IIS är skit, men egentligen är det ju inte IIS fel, utan alla som inte kan hålla koll på sina maskiner.
Sa jag att maskinen var en MS windows burk direkt ansluten mot nätet som aldrig blev hackad? Så visst går det att sätta upp säkra stabila Windowsservrar med
Postat: 10 juli 2005, 23:50:52
av sebastiannielsen
http://www.scorpionshops.com/ redirectas till
www.vx56.com vilket är en porrsajt.
Snälla, posta inte porrsajter här.
Just porrsajten
www.vx56.com har börjar ta över en massa domännamn eftersom när jag klickar på helt legitima länkar så skickas jag in dit.
Porrsajten har även tagit över alla 404's och 500's och skickat in besökare dit.
Om jag tex går in på min egen 404-sida
http://www.sebpage.no-ip.com/404 så blixtrar min egna sida upp snabbt, men sedan skickas jag in till
www.vx56.com
Förstår inte varför men jag har kollat hela error.cgi och hittar inget som skickar någon till någon porrsajt.
Postat: 10 juli 2005, 23:58:19
av Meduza
Din dator har med största sannolikhet något fint program som gör sådär.
Prova ladda ner AdAware och kör det, det borde upptäcka det och kunna ta bort det.
Postat: 11 juli 2005, 00:05:42
av chille
Att säga att en windowburk är säker bara för att den aldrig blivit hackad är som att säga att det är ofarligt att åka utan bilbälte bara för att man aldrig har krockat
Jag skulle personligen rekomendera att använda Apache och sätta upp lösenordskydd på mappen/mapparna med filerna.
Har du några frågot om hur man får igång Apache (om du nu tänker köra det) så fråga här. Finns en del apache-gurus här.
Fördelen med Apache är att du slipper oroa dig för säkerhetsuppdateringar hela tiden
