Sida 1 av 7
Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
Postat: 5 mars 2012, 23:05:17
av Perkla
Har tänkt försöka få igång en av mina tv apparater igen som slutade fungera för ca 8 månader sen, en Finlux LCD tv.. jag vet ej vad som är fel och har haft isär den två gånger, hoppas på några heta tips från kunnigt folk här på forumet...
När jag sätter i kontakten så blinkar standby lampan i jämnt temo i internvaller med ca 1 sekunds mellanrum och blinket hörs lite lite i högtalarna åxå, inget annat händer, den bara blinkar tills jag drar ur sladden igen.. detta hände bara utan vidare när jag tittade på tv, den blev svart.
Jag har kollat kretskorten efter brända ställen eller kall-lödningar men inte hittat nåt, har kollat alla kablar åxå utan resultat.
Nån som har några tips som kan hjälpa mig på traven att få igång en nästan oanvänd tv ?
Re: Perkla lagar en Finlux 32FLD785LM (LCD tv)
Postat: 5 mars 2012, 23:26:23
av tompa74
De där ser lite misstänkta ut.
/ Tompa
Postat: 5 mars 2012, 23:31:59
av Perkla
Hur menar du då ?
Postat: 5 mars 2012, 23:32:52
av sodjan
På bilden ser de lite svullna ut.
Är översidan kupad så som det ser ut?
Jämför med de som sitter ner till vänster på samma kort...
Postat: 5 mars 2012, 23:34:34
av G4jm0r
Precis som tompa misstänker jag också de 2 svullna kondingarna, har lagat ett antal datorskärmar med liknande symptom där det var ett gäng kondingar som var svullna.
Postat: 5 mars 2012, 23:35:25
av tompa74
Exakt som Sodjan säger men svårt att avgöra på en bild, du kan läsa lite mer här
/ Tompa
Postat: 5 mars 2012, 23:35:48
av Perkla
Bättre bild hittade jag på dessa två
Postat: 5 mars 2012, 23:36:50
av sodjan
Tveksamt om de ska ha en sådan tydlig rundning...
Postat: 5 mars 2012, 23:37:27
av tompa74
Precis, de där såg inte friska ut. Byt dem. :)
/ Tompa
Postat: 5 mars 2012, 23:40:29
av Perkla
Jag har inte tv:n isärplockad just nu.. kanske man kan se på bilden vilket värde dom ska ha så kan jag beställa två nya..
Postat: 5 mars 2012, 23:46:26
av Perkla
Rotade fram tv:nu och ska ta bort baksidan och titta.. nu blev jag nyfiken... :D
Postat: 5 mars 2012, 23:47:13
av 90kar08
6,3v 4700µF ser det ut som...
Postat: 5 mars 2012, 23:52:48
av sodjan
> ..som slutade fungera för ca 8 månader sen...
Och felsökt på trekvart ! :-)
(Visst, vi kan ju inte vara *helt* säkra än...)
Postat: 5 mars 2012, 23:59:01
av Perkla
Såhär ser dom ut.. JA dom är svullna.. och det är 6.3 Volt 4700uF ser det ut som
Postat: 6 mars 2012, 00:11:38
av Perkla
Undrar var man snabbt och enkelt får tag på två stycken 4,7mf kondensatorer ... hmm få se nu visst tusan blir det 4,7mf va ? 4700uF = 4,7mF ?
