Programmera 2St MCU ATmega8515-8PI
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hej
Satt å läste AoE (Vilket är det svenska namnet på elektor)om DCC programmeraren
och de tar typ 250Kr + Frakt för en färdigprogrammerad ATmega8515-8PI, så nu undrar jag
om det går att:
A, Programmera kretsen själv och det blir biligare,
B, Någon här som kan föra över en HEX filen till två kretsar.
För som det ser ut nu känns det lite jobbit att köpa en programmerare
för endast ett projekt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ta en titt på PonyProg
Du borde kunna lösa ditt "problem" med denna krets:
74HC244 finns på Elfaför 8,56:- + moms
Så det är nog det billigaste du kommer undan med, tror jag i alla fall :humm:
Lycka till!
/Micael
cykze
Inlägg av cykze »
En parallellportskontakt och fyra motstånd är billigare och enklare.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för svaren, en sista frågan var kan man inhandla en ATmega8515-8PI?
MicaelKarlsson
Elfahar ATmega8515-16PI. enda skillnaden är att denna klarar högre hastighet (16 MHz)
simon78
Inlägg av simon78 »
...men har lägre voltintervall eller vad man kan kalla det. ATMega8L 2.7-5.5V och ATMega8 4.5-5.5V eller nåt...
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Lawicel har också ATmega8515-16PI fast halva priset jämfört med Elfa.[/url]
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Så det går bra att använda ATmega8515-16PI istället för en ATmega8515-8PI, inget som kommer att ställa till det? :?
MicaelKarlsson
Jag tog mig en titt på AVRFreaks och enda skillnaden på ATmega8515 och ATmega8515L jag kan se är:
ATmega8515:4.5 - 5.5V matningsspämnning
ATmega8515L:2.7 - 5.5V matningsspämnning
och
ATmega8515: 0-16MHz
ATmega8515L: 0-8MHz
Se här
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för all information & ha en trevlig sommar!
