Kamera JPEG färg LinkSprite TTL & JPEG Trigger
UVledAddiction
Inlägg av UVledAddiction »
Hejsan
just börjat leka med arduino
så jag tänkte börja med något relatift lät
sökt på internet & kollade runt & såg att man med följande produkter
JPEG Trigger
SD-kort
LiPo batteri
Batteriladdare LiPo USB
skulle kunna få till en mini kamera med ca 4Gb minne
trode först det var kameran det var fel på
men det vissade sig att problem är att kortet inte hittar Sd-minnet
jag har bytt ut sd-minnet & testat
köpte nytt kort men de gick inte eller
JPEG Trigger
men den hittade inte eller SD-minnet
sen råkade jag kortslutning kortet
//ladda LiPo batteriet via USB med Batteriladdare LiPo USB
//medans man har den kopplade till jpeg-trigger kortet samtidigt funkade tydligen inte
har fortfarande det första kortet kvar
JPEG Trigger (utgår)
men den kan fortfarande inte hitta SD-minnet
Re: Kamera JPEG färg LinkSprite TTL & JPEG Trigger
Ingen av oss vet vad detta är, eller hur du kopplat eller vilken kod du skrivit ihop.
Följaktligen finns det ingen som kan hjälpa till.
UVledAddiction
tror du misstolkar mig
jag vill inte ha någon som sitter brevid & håller mig i handen å gulli gullar
jag undra bara om någon hade något tips om vad som kan vara fel
utifall någon har någon sida eller känner till någon med samma problem
men viss jag kanse missförstår dig & ingen vet i så fall
sorry & tack för dit svar :)
ps. om det finns andra nybörjare som inte är helt hema på arduino
så fin det (enligt mig) en bra youtube film om lilypad arduino (tal språket är dock engelska)
man måste ju börja någon stans
Fortfarande, eftersom ingen vet vad det är förnånting, kan ju ingen veta om de stött på problemet.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Antar att det är detta kort (bl.a): http://www.sparkfun.com/products/9459
Hur kom du fram till det?
Kan du kopiera till från SD-kortet via en dator och kortläsare och testa om det fungerar?
Attans!
Har du rätt matning m.m. till kortet/korten (då menar jag till JPEG trigger kortet och kameran)?
Har du läst nedanstående info om kortet, och i så fall lyser din diod röd hela tiden? Kan tänka mig att det tar ett tag innan kortet är initialiserat om det behöver formateras om.
* If you've just started it up and the LED is solid red, then the file system hasn't been initialized (make sure there's an SD card inserted).
* If the LED is blinking red, then it's unable to communicate with the camera. Make sure it's wired up correctly.
* If the LED blinks blue, then everything is A-OK and the board is awaiting a trigger.
* Green blinking means that the JPEG Trigger is in the process of taking a picture. After you take a picture, it should go back to blinking blue.
UVledAddiction,
Om du är lika slarvig med det du håller på med som du är med
dina inlägg, så är det inte så konstigt att du har en del problem.
Om du börjar med att se till att städa upp dina frågor/inlägg och
ser till att det t.ex finns referenser til prylarna som du använder
(samt lägger lite jobb på språket som sådant i inläggen) så kanske
vi kan ta det därifrån så får vi se. Dina inlägg saknar konsekvent
normal interpunktur, stor bokstav där det ska vara det o.s.v och
det ser inte speciellt kul ut (och det är inte roligt att läsa). Det
är ditt problem och det är du som ber om hjälp.
Du måste börja med att förklara vad du har kopplat och hur samt vad du vill uppnå. Sen är det en klar fördel att skriva klart och tydligt i skrift.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Till trådskaparen.
Vad är det för prylar du har och hur har du kopplat ihop det hela?
Sodjan, varför bryter du EF´s regler för samtidigt som du
gnäller på andra att de inte skall bete sig hur som helst? :)
Framför allt, hur kommer du undan med det?
utan en enda tillsägelse? (vad jag sett) beundransvärt på ett lågt plan.
Ska du svara i inlägg så får du skärpa dig en aning, det är bara slarviga människor
som bryter reglerna, ren lathet att inte läsa igenom vad som gäller.
/ Tompa
Använd gärna "!" knappen så får vi en korrekt bedömning av det.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag diskuterar hellre själv för min sak, uppenbarligen så kan man
tolka reglerna lite som man själv vill, det är ju inte så att några
admins eller moderatorer inte ser den här tråden.
Vare sig du eller jag verkar ha rätt eller fel, om man tolkar tystnaden.
Hur som haver så tycker jag att du beter dig fel & du tycker att du beter dig rätt. :)
Där står vi nog och där kommer vi nog stå igen, som tur är.
Hur tråkigt vore det om alla tyckte lika?
Hur går det för UVledAddiction då? Kommer det någon mer information så
kanske vi kan hjälpa dig?
/ Tompa
Mitt tips är att faktiskt göra som TS skrev
på tredje raden, d.v.s att börja med något rellativt lätt.
Istället för det som sedan beskrivs i resten av inlägget.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Där var nog ännu en nytillkommen forumvän bortskrämd.
Det är beklagligt att Sodjan tar alla chanser att hacka på folk, och då i första hand nybörjare.
Tråkigt nog har han dessutom fått ett litet följe som går på i samma anda.
Exempel
Jag har berört det här några gånger tidigare med varierande gensvar.
Jag förstår bara inte vad grejen är?
V.v. använd "!" knappen.
> Exempel : http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=46605
Det tråden slutar med "Åtgärd utförd som vi admins/mod kom överens om.".
Man blir ju lite nyfiken, undrar vad det var för åtgärd...
adent
Inlägg av adent »
Mina tankar är nog såsom följer:
TS första inlägg är svårbegripligt. Men det finns all anledning att bemöta det på ett trevligt frågande sätt. Man får gärna försynt påpeka att det är lättare med en tydligare beskrivning.
De forummedlemmar som blir kvar här lär sig att tänka efter lite mer innan man postar än vad nybörjarna gör. Var försiktig med nybörjarna. Ingen gillar att få
en regelbok i huvudet det första som händer.
MVH: Mikael
UVledAddiction
jag tänkte inte på att medfoga länkar det var en miss från min sida
resten tycker jag var rätt Ok
bortsätt från diverser stavfel & frånvarande tecken så som ? ! & .
köpte korten från
http://www.electrokit.com/
kameran
http://www.electrokit.com/kamera-jpeg-f ... -ttl.48389
jag kopplar min kamera till ett kort som sedan ska kopplas till datorn.
men PDF en vissar hur man ska löda sladarna på kameran.
http://www.linksprite.com/pub/tutorial/ ... torial.pdf
jpeg Trigger kortet
http://www.electrokit.com/jpeg-trigger-utgar.47060
kortet drar 3.volt
kamerans max volt är 5 men funkar med 3.volt också.
först läste jag om JPEG trigger kortet på sidan där man beställde den.
men kände mig inte helt 100% så ja googlade lite för att få mer information.
Hittade sen en som skulle göra samma som jag (men han hade ett äldre kort).
Han hade satt kablarna fel.
jag kollade att min kamera satt rätt. Vilket den gjorde.
Gick tillbaka till sidan & läst igen
det visst jag redan men tog ett annat SD-kort & testa igen
testade också återställning/reseta knappen på kortet på all sätt jag kom på men de hjälpte inte eller
man ska enligt vad jag läste bara behöva göra följande. (se listan nedanför)
1.löda ihop kameran med Jpeg Trigger kortet
2. sätta i SD-kortet
3. koppla den via datorn's USB med TTL eller koppla i ett batteri(jag använde batteri)
4. slå på JPEG trigger Kortet
sen ska det funka
vid problem så är hjälp det jag frågar efter.
då jag inte kan kom på flera sätt som jag kan ha gjort fel.
