Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 14:40:11
av hummel
Minns att det för några månader sedan fanns en tråd om avkodning av G-kod, kan dock inte finna den vare sig med sökfunktionen här eller via google.
Någon som minns detta?
Re: Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 15:02:27
av labmaster
Varför skall du avkoda G-kod? Men du kanske menar tolka G-kod för att du skall se vad maskinen skall göra innan du matar in den i EMC2 eller Mach3.
Re: Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 15:53:21
av hummel
Tolka är nog ett bättre ord kanske.
Vill göra "reverse engineering" på ett gammalt program. Ska göra en ritning och flytta till en annan maskin.
Re: Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 16:55:05
av Walle
Jaha, du menar att du vill ha ut typ en DXF från G-koden?
Till det kan du använda bifogat program (byt ändelse från pdf till exe, eftersom man inte kan bifoga exe-filer). Tänk dock på att om programmet är gjort med verktygskompensering så kommer filen du får ut att vara fel, så du måste veta vilken kompensering som är använd, och naturligtvis åt vilket håll.
Re: Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 17:19:57
av hummel
Tackar!
Vet att det blir inte lätt detta, speciellt som jag kommer använda en annan fixtur på maskinen så även X och Y kommer växla. :-)
Men maskinen som gör jobbet idag finns inte längre i drift helt enkelt...
Tacket kom lite för tidigt. :-) Verkar inte ha rättigheter att ladda hem filen...
Re: Avkoda G-kod
Postat: 14 februari 2012, 17:46:14
av Swemill
Haha... såg detta innan och tänkte gå in nu och tipsa om Wayne Hills program men Walle hann före!
Just denna versionen är det prg som jag tycker funkar bäst för dxf (av gratisprg). Finns ju en del andra också samt vidareutvecklade versioner av Wayne's prg men de har jag inte fått bra resultat av. Finns en tråd på cnczone om detta prg och där finns en version där man kan just "kasta om" axlarna som du vill göra men det fick jag inte att funka bra...
Jag kunde i varje fall ladda hem och testa det!?
Re: Avkoda G-kod
Postat: 15 februari 2012, 11:13:40
av hummel
Nu gick det att ladda hem filen, tidigare hade jag inte rättigheter till filen (jag var inloggad...)
Re: Avkoda G-kod
Postat: 15 februari 2012, 11:43:37
av Walle
Måste ha varit någon glitch i systemet :)
