Modda monitor, vilka lödpunkter?
Postat: 10 februari 2012, 19:39:37
av quizz_kid
Jag vill löda fast en förlängning med momentan-switch och undrar om någon vet vilka två punkter jag skall utgå ifrån(1,2 eller 3?)
Samma fråga ang lysdiod, vart löder jag fast denna. Vid frågetecknet, intill kretskortsdioderna?
Re: Modda monitor, vilka lödpunkter?
Postat: 10 februari 2012, 19:53:04
av mjv
Äger du ingen multimeter?
Postat: 10 februari 2012, 19:55:20
av Niklas-k
Om jag får gissa så är det 1 och 2 men det är ju inte svårt att mäta upp! Har du ingen multimeter?
Postat: 10 februari 2012, 20:27:12
av Electricguy
mellan 1 och 2 ser det mest ut som. För 1 kopplar ihop med 3 och 2 kopplar ihop med 4 (så 3 och 4 ska också fungera)
Postat: 10 februari 2012, 20:31:20
av TomasL
Nja, dessa brytare brukar väl inte vara dubbelpoliga, snarare 1 och 2 ihopkopplade sluter/bryter med 3 och 4 vilka också är ihopkopplade.
Dock beror det naturligtvis på den individuella brytaren, och det är omöjligt att säga exakt utan att ha databladet, eller att mäta.
Postat: 10 februari 2012, 20:32:20
av Micke_s
lysdioden jordar mot jordplanet, samma som 2 och på D1 och D2 har du + sidan för de två dioderna.
Jag hade skurit av ledarna en bit ifrån dioderna, skrapat och lött där, på detta sätt så kan man "återställa" orginaldioderna.
(där det står 90 t.ex.)
Postat: 10 februari 2012, 20:39:32
av danei
tittar man på mönsterkortet så är det nog 90° vridet. 1 och 3 sitter ihop respektive 2 och 4.
Postat: 10 februari 2012, 20:54:58
av TomasL
Oavsett, mät!
Postat: 11 februari 2012, 20:04:13
av quizzkid
äger ingen multimeter... borde skaffa en sådan. men jag testade mig fram. 1 och 2 var det. Tack för hjälpen!
