Drivkrets för Analoga VU Mätare.
Postat: 30 januari 2012, 09:40:57
av pern
Håller på med en Analog VU Mätare drivkrets just nu. Har inte fått upp den på labb-kort ännu, men något typ detta tänkte jag mig.
Re: VU Mätare driver.
Postat: 30 januari 2012, 09:58:38
av psynoise
Hade varit trevligt om du kunde förklara närmare vilken funktion kretsen har.
Postat: 30 januari 2012, 10:03:24
av pern
OP1 - Gain trim för att kunna sätta olika 0dB beroende på vilken standard man vill ha. Även bra att ha om man vill koppla in den på en punkt i signalkjedjan som inte är 0dB korrekt.
OP2+3 - Helvågslikriktare.
2 utgångar från OP3, en VU och en Peak med attack/release funktion.
OP4 - Utgångsbuffer.
VU mätare är ju inte en standard. Finns allt från dyra AC till billiga DC med eller utan inbyggd likriktare + motstånd av olika värden.
Därav de olika trim möjligheterna.
Postat: 30 januari 2012, 11:01:58
av psynoise
Helvågslikriktaren var en ny variant för mig men jag vet också att det finns massor av kombinationer som fungerar. Sedan har du utelämnat precisionslikriktare till toppdetektorn runt D1.
Postat: 30 januari 2012, 11:12:45
av pern
Denna helvågslikriktare finns ju tom i Analog Elektronik (Molin), den är inte helt vanlig men fungerar riktigt bra. Och det finns ingen toppdetektor, detta är ett mellanting där nålen funkar som i en peak mätare snabb attack, långsam release vilket ger ett behagligare sätt att läsa den tycker jag. En annan anledning till att jag skippat den är att jag även håller på med en PPM mätare för att kompletera denna.
Postat: 30 januari 2012, 11:22:11
av psynoise
Tänkte aldrig på att det var just för analog VU-mätare, men det förklar en del. Vill du djupdyka i ämnet står det ett och annat i följande bok.
Brixen, E. B. (2001) Audio Metering. Denmark: Broadcast Publishing.
Postat: 30 januari 2012, 11:30:32
av pern
Jag skall kolla den boken.
Jo, detta är tänkt för att driva analoga VU-mätare. Borde nog skrivit det i första inlägget.
Postat: 30 januari 2012, 11:40:20
av tecno
Appropå nysvenska....
På vilket sätt DRIVER mätaren?
Postat: 30 januari 2012, 11:44:28
av pern
Ibland blir det ju så när man skriver utan att tänka...
Postat: 30 januari 2012, 11:46:37
av tecno
På inget sätt illa menat eller påhopp, vart bara så full i skratt appropå den andra tråden.
Postat: 30 januari 2012, 11:54:48
av pern
Får väl skylla på att jag i mitt dagliga arbete kommunicerar 90% på Engelska med kunder mm, så helt klart lider jag av det problemet att det ibland blir lite blandat.
Dålig ursäkt jag vet. ....
EDIT: Har ändrat rubriken nu.
Postat: 30 januari 2012, 11:59:44
av psynoise
Anpassningkrets till audionivåmätning för musikstudios
Re: Drivkrets för Analoga VU Mätare.
Postat: 9 februari 2012, 20:18:00
av peranders
En bättre variant finns här:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf356.pdf sidan 17
Kretslösningen är generell och man kan använda de flesta opampar som har låg inström.
Postat: 11 februari 2012, 05:48:09
av MiaM
Vill man skicka den likriktade signalen helt utan glättning/lågpassfiltrering till vridspoleinstrumentet?
Jag frågar inte för att ifrågasätta utan för att jag vill veta.
Beroende på vilket instrument du väljer så kan det kanske vara bra med ett lågpassfilter som gör att instrumentet inte gör en översläng när signalen abrupt går från tystnad till en fast ljudnivå. Du kanske i stället vill ha en "equalizer" som "vässar" impulsresponsen så att ändringar visas snabbare. (Detta fungerar bara om den likriktade signalen lågpassfiltreras såpass att det inte finns nån energi i ljudspektrat).
Lämpligt kan vara att generera tonstötar med t.ex. ett datorprogram eller liknande och helt enkelt titta hur mätinstrumentet reagerar för olika kopplingar.
Jag tycker det är rätt viktigt att mätaren inte får överslängar speciellt kring högre ljudnivåer så att man inte feltolkar ett korrekt ljud som om det skett klippning.
Postat: 11 februari 2012, 06:00:15
av pern
Detta är en första skiss och just sista delen innan mätaren vill jag testa med lite olika mätare innan jag bestämmer mig helt hur den skall se ut.
Men jag har sett en hel del scheman som har det kopplat enligt ovan innan mätaren.
Så jag har nu några i olika prisklasser att testa med.
