PWM-styrning DC-motor
Postat: 25 januari 2012, 14:01:31
av Zaky89
Söker PWM-styrning till DC-motor 36v och 750 W. Motorn kan komma att ersättas med en större max 3kW. Därför skulle jag vilja få tag i en PWM-styrning som klarar 100 amp. Har sökt överallt men hittar inte... Enda sidan som verkar ha är:
http://www.motiondynamics.com.au/speed- ... r-pwm.html
och där verkar det ta flera veckor innan man kan beställa.. Ingen som har tips på någon annan sida som säljer liknande? Gärna svensk men inget måste.=)
Re: PWM-styrning DC-motor
Postat: 25 januari 2012, 14:10:23
av MNorrgren
För motor på 36 volt och 800 watt: http://www.rull.se/?sID=30&p=webshop&op ... l=2&id=184
Postat: 25 januari 2012, 17:27:47
av LHelge
Postat: 25 januari 2012, 18:07:22
av NULL
Postat: 27 januari 2012, 14:45:41
av Zaky89
Tack för svaren! Har kollat in lite men verkar ändå inte hitta det jag är ute efter... Fler förslag?
Postat: 27 januari 2012, 16:30:16
av cobree
Postat: 28 januari 2012, 09:50:38
av Mediespecialist
Postat: 29 januari 2012, 07:43:26
av NULL
På bygg själv temat:
http://www.amazingdiyprojects.com/elect ... ation.html
Från Axel i Örebro
