Ersätta spot till fiberoptik med effektled?
Postat: 25 januari 2012, 11:36:25
av AndersG
Det är frågan om en 45W halogenspott som driver en fiberoptik för mysbelyning. Ganska dålig livslängd på lampan. Har någon testat byta till LED? Man behöver väl då en 4...7W LED med driver samt en lämplig lins som koncentrerar ljuset in i fibern. Öppningen är väl 10..15mm i dia.
Re: Ersätta spot till fiberoptik med effektled?
Postat: 25 januari 2012, 11:56:51
av zeus
Skulle det funka tror du att montera 5mm led tätt rakt in i fibern?
Eller tillverka ett kretskort med många SMD-led.
Smal strålvinkel såklart.
Det där med linser är inte så kul, brukar bli mycket meck.
Postat: 25 januari 2012, 11:58:09
av AndersG
Jo, det är mycket möjligt att det skulle funka rakt av. Skall testa.
Postat: 25 januari 2012, 12:02:39
av zeus
Om det ändå bara är mysbelysning så...
Ta en bild sen, så kan jag komma med bättre tips.
Postat: 25 januari 2012, 12:10:24
av Meduza
Finns små linser för powerleds...
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut875 + en Cree XP-E + en 700mA led-driver så har du en färdig lösning
EDIT: länk till tillverkaren: http://www.ledil.fi/node/2/p/631
Postat: 25 januari 2012, 14:30:26
av Neondiod
Hej
En sån här ska funka.
Postat: 25 januari 2012, 14:43:20
av AndersG
Perfekt! Tack!
