T: Enkelsidigt kretskort 116x99mm
Postat: 11 januari 2012, 11:27:22
av bos
Jag behöver få ett enkelsidigt kretskort etsat/fräst. Ingen borrning, mask eller något sådant alls behövs eftersom detta är en prototyp i första fasen.
PM:a med pris och hur du vill ha datat levererat.
Re: T: Enkelsidigt kretskort 116x99mm
Postat: 11 januari 2012, 14:17:08
av MicaelKarlsson
I all välmening: ledartjocklek, mellanrum mellan ledare och storlek på paddar? :wink:
Postat: 11 januari 2012, 14:48:20
av bos
Jag är helgrön på kretskortstillverkning, men ska man veta sånt alltså? :humm:
Enklast är kanske om man kollar PDF:en, som av okänd anledning inte är skalenlig. Det bredaste spåret är 8mm i verkligheten.
Postat: 11 januari 2012, 14:57:43
av MicaelKarlsson
Det finns ju alltid en gräns för hur smala ledare/isolationsavstånd man kan arbeta med. Beror på t.ex. utrustning och tillverkningsmetod.
Postat: 11 januari 2012, 15:14:15
av beangan
Vad är det ritat i?
PDF är väl inte ultimat men går att använda, jag använder själv eagle.
Vad har kortet för storlek? lite svårt att veta från PDFen. Jag kan kolla på detta innan helgen om det skulle behövas.
matrialkostnad plus en liten slant för jobbet och porto.
Postat: 11 januari 2012, 15:18:57
av bos
Det är ritat i Proteus (Ares), och jag kan nog få ut några andra vettiga format än pdf.
Storleken är 116x99mm som det står i rubriken.
Postat: 11 januari 2012, 15:22:31
av beangan
Jaja.. blind som vanligt :lol:
Ok, vad kan du få ut för underlag med Ares? Något som eagle kan läsa tror du?
Postat: 11 januari 2012, 15:26:14
av AndersG
Board.pdf [26.59 KiB]
Ujuj jad lyxigt mycket koppar som etsas bort och vadan alla dessa 90 graders vinklar?
http://alternatezone.com/electronics/fi ... alRevA.pdf
http://www.smps.us/pcb-design.html
Postat: 11 januari 2012, 15:32:49
av bos
Sågar du mitt första försök på en första prototyp? :D
Jordplan kan jag lägga till, har bara inte gjort det än. Och 90 grader är snyggare än 45. Tycker jag då.
Postat: 11 januari 2012, 15:40:20
av AndersG
Mja.. Se det närmast som förslag på förbättringar :)
Postat: 11 januari 2012, 16:04:24
av tecno
Av ren produktions tekniska skäl skall man inte ha 90° då dessa skapar oönskade fickor vid etsningen. Så som AndersG redan skrev = förbättring.
Postat: 12 januari 2012, 09:01:01
av AndersG
Jo och sedan är spetsar aldrig bra, leder till koncentration av laddning. Typ gnistgap.
