Bygga strömförsörjning, hur ska jag dimensionera och välja?
Postat: 11 januari 2012, 00:36:00
Hej på er.
Jag har beställt hem en byggsats för en klass A förstärkare, nämligen denna: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 0604151460
Det är vad jag förstått en kopia av Nelson Pass F5 ( http://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf ), vars beskrivning jag försöker följa eftersom ovanstående sats inte har några vidare bra anvisningar.
Satsen kom idag och är hoplödd nu och jag har precis testat den med högtalare och en liten fickradio som insignal. Jag drev det hela med mitt labaggregat och med väldigt provisorisk kylning i form av gamla grafikkortskylare.
FETarna blev väldigt varma väldigt fort.
Nu behöver jag bygga en strömförsörjning med +-24V och minst 6A.
Frågor:
1) Om transformatorn, när det specificeras 6A, menar man då 6A per lindning eller 3+3A för båda tillsammans? (om vi antar en transformator med dubbla sekundärlindningar)
2) Om man vill ha 24V, är det riktigt att man då bör välja en transformator som ger ut 18VAC vilket efter likriktarbryggan ger (18*1,41) - 0,7 = 24,68V (antar att 0,7V är spänningsfallet över dioderna)
3) Jag har bara en kanal just nu, kanske kommer jag bygga en till. Lönar det sig att köpa en stor transformator över två små om man bygger två förstärkare?
Om byggsatsen kan jag säga att PCBn är gedigen och det var busenkelt att sätta ihop, synd bara att man behöver prylar för en tusenlapp minst för att ens kunna använda den.
Frågor:
