presspassning, vilken tolerans?
Postat: 1 januari 2012, 23:18:52
av ghost_rider
Har tagit på mig ett jobb, kanske tagit vatten över huvudet men det återstår att se. :)
Hursom, i och med att jag inte (än) vill gå in på jobbet så håller vi det enkelt.
Frågan:
Ska göra en behållare i två delar, dessa skall tryckas ihop (handkraft) och fyllas på med vatten. Skarven måste då hålla hålla kvar vattnet i behållaren och inte läcka.
I profil skulle det kunna se ut ngt sådant hära
* _Top_ *
*________|-------------------|_______*
________|-------------------|________
_ Bottom_
Istället för att hålla på och exprimentera så frågar jag er, ni som redan har testat ;)
Vilken är den lämpliga toleransen till detta? Materialet är POM.
Jag tänkte göra ena delen 0,08mm mindre, är det för tajt?
Re: presspassning, vilken tolerans?
Postat: 2 januari 2012, 09:44:04
av ds77
Du har inte möjlighet att peta in en liten oring?
Postat: 2 januari 2012, 10:21:27
av labmaster
Du måste använda en eller flera oringar.
Postat: 2 januari 2012, 10:24:58
av bearing
Toleransen beror ju på dimensionerna.
Postat: 2 januari 2012, 10:32:09
av Nerre
Och tätheten beror ju på trycket... Hur höger ovanför skarven kommer ytan att hamna? Det påverkar ju trycket.
Men jag tror det är svårt att få helt tätt med bara greppassning... Delarna slits och deformeras... Måste nog vara koniskt i såna fall. Eller som sagt var o-ring.
Postat: 2 januari 2012, 10:59:39
av ghost_rider
hm, ok
Vattenmängden är totalt max 2dl så det blir inget större tryck på skarven.
Tänkte typ göra såhära.
O sedan såklart en motsvarande del ovanpå som passar in på klacken
Postat: 2 januari 2012, 17:57:31
av labmaster
Försöka duger ju, skall bli spännande att hör hur det går.
Postat: 2 januari 2012, 19:15:33
av ds77
Om du nu absolut inte vill ha någon annan tätning så kanske du kan göra något sådant här:
        |__________
        _\
       |_____
Alltså en liten "klack" som kanske kan hjälpa till att dra ihop bitarna, man får kanske fundera över vilket håll den ska vara på för att effekt. Jag antar att det ska vara så liten synlig skarv som möjligt.
Postat: 2 januari 2012, 19:39:22
av Walle
Min erfarenhet är iofs omvänd, dvs vi vill absolut inte ha in vatten, men jag vill tro att det är ungefär samma sak när man vill hålla inne vatten. Det är väldigt knepigt utan o-ring! POM är ett fantastiskt material att svarva i, men hur fin yta du än får till så kommer det läcka utan tätning. Tänk också på att du måste låta ämnet svalna innan du mäter storleken, annars kommer värmeutvidgningen påverka. Jag gjorde själv det misstaget veckan innan jul (med POM dessutom). Svarvade en rotatorventil bestående av ett ventilhus och en rotor med ett hål genom på tvären. Svarvade ur huset tills jag hade perfekt passning. När det hade svalnat några minuter senare gick det knappt att få ur rotorn ur huset, än mindre rotera den :) det här kommer ju även påverka om vätskan som ska förvaras kommer vara varmare eller kallare än delarna du tillverkar. En o-ringstätning hjälper till även för det.
Postat: 2 januari 2012, 19:59:37
av ghost_rider
hm, tänkte inte på det. Det är en gelantinvätska som skall i o jag gissar att den håller 30-40grader kanske? Gissar då också (mycket gissande :vissla: ) att västskan är lite mer trögflytnade än vanligt vatten?
Postat: 2 januari 2012, 20:11:26
av Walle
Det här blir svårt att förklara utan en bild, men jag försöker:
Om du tittat på din 3D-modell ovan, och då på genomskärningen. Tänk dig att du svarvar den så det ser ut som ett P i genomskärning på högersidan, således som ett q på vänstersidan. Om materialet "bakom" P't är tunt så kan det flexa = mindre problem med värmeutvidgningen. På den andra delen har du ett spår som den runda delen på P't "klickar" i, då kan du få hyffsad tätning utan allt för tighta toleranser.
Postat: 2 januari 2012, 21:01:53
av ghost_rider
ok, tänkte innan på din 'p' version.
Det hade nog fungerat bra, om man hade svarvat det. tyvärr har jag ingen svarv så det kommer att fräsas.
Postat: 3 januari 2012, 09:32:58
av labmaster
Om du skall fräsa den i din CNC-fräs så är det ännu större anledning att använda O-ring. Men jag förstår att det tar emot eftersom det kan vara lite struligt att fräsa ett utvändigt spår för O-ringen.
Slutsatsen är att detta egentligen är ett svarvjobb.
Postat: 3 januari 2012, 10:00:30
av ghost_rider
Jo, därav vattnet över huvudet :)
Satt och funderade på o-ringar, i och med att det är lite udda mått så tänkte jag göra egna o-ringar.
Fräsa ut en form och trycka in någon form av sillicon.
Postat: 3 januari 2012, 11:20:24
av labmaster
Vi får väl anta att om du har tagit på dig ett jobb så ingår det väl i åtagandet att åstadkomma en tät konstruktion så att vattnet inte rinner ut.
Jag skulle nog inte ha satsat på en lösning men egentillverkade O-ringar ty det kan vara svårt att nå åtagandet om en tät konstruktion. Mitt förslag är att du börjar med att leta efter en leverantör som har en O-ring som passar den diameter som är aktuell.
