Har man ström eller spänning?
Postat: 29 december 2011, 01:02:10
av gliderut
Elektronik-noob här. Det här låter antagligen dumt men om man har någonting att mata med, tex vägguttag, har man spänning eller ström?
Man har väl spänning eller hur? Om man ser spänning som vad man har att skicka in och strömmen beror ju alltid på vad man skickar det igenom.
Vet inte om det framgår vad jag menar. Alltså man har inte en ström på 1A man vill skicka genom en ledning utan man har en spänning på kanske 5V och sen bestämme rman vilken ström med hjälp av en resistor.
Re: Har man ström eller spänning?
Postat: 29 december 2011, 01:08:08
av MadModder
Ja, precis så.
Det är spänningen du har och matar med. Mäts i Volt.
Och har du inget i din matning som begränsar strömmen på något sätt, så beror strömmen alltid på hur mycket det du kopplar in drar. Ström mäts i Ampere.
Så vad många "n00bs" tror är att om du har en spänningskälla som ger 12V och kan kräma på med upp till 2A, och du kopplar in något som ska ha 12V och drar 50mA, så kommer det gå sönder.
Det förstår ju alla vettiga människor att så kan det ju inte bli. Det kommer ju bara gå en ström på 50mA. ;)
Alla elektriska apparater har ett visst motstånd som det kommer gå en ström genom när man kopplar in en spänning. Väldigt enkelt förklarat.
Postat: 29 december 2011, 01:41:27
av blueint
Det finns en annan faktor med här. Man kan reglera med avseende på spänning eller ström.
Postat: 29 december 2011, 02:43:21
av JustNeed
Det beror på källan. I vanliga fall är det som du beskriver det, men från t.ex dynamos får man ut en maxström medan spänningen beror på varvtalet.
Postat: 29 december 2011, 03:34:47
av blueint
Med en switchomvandlare kan man omvandla alltihop till önskad spänning och ström ändå. Så länge man tar hänsyn till energiprincipen.
Postat: 29 december 2011, 12:08:13
av MadModder
Vad ni ska krångla till det. Det kan aldrig gå mer ström än vad förbrukaren drar.
Kom nu inte och dra med PWM bara för det. ;)
Postat: 29 december 2011, 13:34:07
av labmaster
Hej Boys!
Läs noga igenom glideruts fråga igen. Han är newbee och har inte den grundläggande kunskapen att förstå finliret och djupare resonemang ännu. Det innebär att tråden mera blir en tråd för hårklyverier som TS inte förstår om ni fortsätter att sväva ut i det blå med olika lösningar.
TS är endast hjälpt av goda pedagogiska resonemang på grundläggande nivå så skippa allt om switchteknik, PWM och annat som just nu ligger långt bortom horisonten för TS.
Postat: 29 december 2011, 13:50:39
av jesse
Ohms lag sägar att I = U / R.
Har du en viss spänning i vägguttaget och du kopplar i en apparat med resistansen R, så beror strömmen på spänning och resistans. Eftersom spänningen alltid är 230 volt så beror strömmen helt på apparaten.
Om det sedan kommer någon som säger att "du har 10 ampere i uttaget" så betyder det att om du kopplar in något som drar mer än 10A så kommer proppen att gå. Men tänder du en 25W glödlampa så går det 0.109 ampere genom lampan. (lampans resistans är då 2116 ohm.)
Sedan finns det mer komplicerade saker, så som induktiva laster t.ex. men det är överkurs för tillfället. :)
Postat: 29 december 2011, 14:24:11
av SM7CZR
Det är lite mediernas fel, som krånglar till begreppen.
TV-nyheterna: "Stora delar av nordväst-Sverige är strömlösa på grund av nedfallna ledningar".
Sanningen är ju att de är spänningslösa.
Här nere i Skåne skall vi betala mer än alla andra för "strömmen". :evil:
Det är "spännande" varje gång elräkningen kommer. :cry:
Postat: 29 december 2011, 15:26:48
av Nerre
Det som kan krångla till det lite grann är att man i väldigt många sammanhang inte har en ideell spänningskälla utan spänningskällan har en inre resistans som ger ett spänningsfall. Det är ofta den inre resistansen som begränsar kortslutningsströmmen t.ex.
Sen är det ju så att även i de fall där man "reglerar strömmen" så är det oftast spänningen som regleras så att man får önskad ström.
Har du en resistor på 100 ohm och en spänning på 10 V så blir strömmen 100 mA. Du kan aldrig får 200 mA genom resistorn på annat sätt än att höja spänningen till 20 V. Spänning och ström och resistans hör alltså alltid ihop, det går inte att ändra det ena utan att ändra det andra (om vi pratar om en krets där ström flödar).
Postat: 29 december 2011, 15:41:55
av jesse
SM7CZR skrev:Här nere i Skåne skall vi betala mer än alla andra för "strömmen". :evil:
Jamen, det där var mer rätt än om de skrivit spänningen? Spänning i uttagen har du ju, men det är ju inte den du betalar för. Men du ville att det skulle stå energin förstås? Men då måste de ju förtydliga att det rör sig om elektrisk energi... :roll: Strömmen låter bra, tycker jag. :P
Postat: 29 december 2011, 17:09:19
av ToPNoTCH
Håller med.
Jag får åtminstonde betala för min strömförbrukning och inte för spänningen.
Spänning få man betala för på annat håll 8)
Postat: 29 december 2011, 18:54:43
av gliderut
Tack för svaren. Vad jag dels menar är att vi kan inte ändra strömmen direkt utan det gör vi genom att ändra de andra. Vi kan byta ut resistorn och på så sätt få högre elller lägre ström och vi kan öka eller minska spänningen (genom att transformera upp eller ner den) men vi kan inte ändra strömmen direkt och sen få de andra att ändra sig .
Postat: 29 december 2011, 19:05:00
av mikebike
Om man har en strömgenerator så följer spänningen lastresistansen, men för det allra mesta har man en spänningskälla. T.ex. nätet (två hål i väggen) eller ett batteri.
Ett exempel på när en strömgenerator är att föredra är när man skall mata lysdioder (LED).
Postat: 29 december 2011, 19:19:06
av Nerre
Fast en sån strömgenerator man använder för att driva lysdioder är ju egentligen en grej som reglerar spänningen så man får konstant ström.
Och den klarar ju inte att driva strömmen genom hur hög resistans som helst.
