Dremel verktyg
Postat: 27 december 2011, 20:43:44
av Ragge83
Hej alla!
Jag har de här 2 verktygen som jag undrar lite vad de är gjorda till för endamål,
någon som vet?
Verktyg 1:
Verktyg 2:
Re: Dremel verktyg
Postat: 27 december 2011, 20:51:43
av janaf
Den första är väl en brotch för att få exaktare diameter och rundhet än man får med en vanlig borr. Man borrar först lite mindre diameter, brotchar sedan.
Den andra ser ut som en fräs, med ändskär.
Re: Dremel verktyg
Postat: 28 december 2011, 01:40:24
av Glenn
Verktyg två är nog typ det mest använda verktyget i min dremelkopia (som numera är pensionerad till förmån för proxxonen jag köpte igår)
Re: Dremel verktyg
Postat: 28 december 2011, 06:54:16
av Ragge83
Vad använder du V2 till ?
Re: Dremel verktyg
Postat: 28 december 2011, 23:27:25
av Glenn
Att göra oregelbundna hål i plast och aluminium med typ
Re: Dremel verktyg
Postat: 29 december 2011, 07:04:50
av X-IL
Om den första verkligen är en brotsch så ska den nog inte köras i Dremeln. Mig veterligen brotchar man aldrig vid så höga varvtal, fast jag kanske har helt fel.
Hittade denna texten "Reaming is done at half the speed and twice the feed as drilling", och eftersom Dremeln redan vid lägsta varvtalet snurrar för snabbt för allt utom pyttesmå borrar så tror jag inte att det är rekommenderat att brotscha maskindrivet med en Dremel.
Re: Dremel verktyg
Postat: 29 december 2011, 07:38:11
av ds77
Kan den första vara en så kallad "down cutting" fräs?
Re: Dremel verktyg
Postat: 29 december 2011, 12:53:03
av Ragge83
Den ingick i satsen jag fick när jag köpte min dremel så den måste ju vara till dremeln.
Re: Dremel verktyg
Postat: 29 december 2011, 16:34:46
av labmaster
Verktyg 1 ser ut som en ändfräs. Möjligen av den typ man brukar kalla Fish, det är dock lite svårt att se. Jämför med
denna på cnc-plus.
Re: Dremel verktyg
Postat: 29 december 2011, 16:58:03
av tecno
ds77 har svarat vad det är dvs en typ som trycker ner, kolla bara på hur den är vriden dvs tvärs emot vad en vanlig är och ser ut att vara enkelskärig.
Re: Dremel verktyg
Postat: 5 januari 2012, 00:48:44
av Fräsen
Första stålet är till för gips.
Re: Dremel verktyg
Postat: 7 februari 2012, 20:49:52
av Electronic
Den första funkar även till glasfiber. Jag använde min till att skära ut hål för säkringspanel i min båt.
Re: Dremel verktyg
Postat: 8 februari 2012, 00:14:15
av janaf
Jag drar tillbaks mitt förslag om brotch
Nedåtskärande fräs är det säkert. Dom är bra när man inte vill riskera att frasa sönder kanterna på snittet på överytan. Fungerar bra på trä till exempel. Bäst när man skär helt igenom materialet, eftersom skärresterna trycks ner på undersidan, blir lättare att (dammsuga) bort och stör inte sikten på ovansidan.
