silikon=ammoniak=kretskort= inte bra?
Postat: 8 december 2011, 10:33:18
av ramviksrille
Jag fick lite kritik för min taktik att vattenskydda mina r/c produkter med:
http://www.biltema.se/Documents/sakerhe ... 5%20SV.pdf
Anledningen skulle vara att det är ammoniak i vilket i sin tur inte skulle vara bra för elen.
Hittar dock inget jag kan tolka som ammoniak i databladet, det beror förmodligen på min okunskap i fysik och för lite google sökande. Ligger det någon sanning i påståendet?
Re: silikon=ammoniak=kretskort= inte bra?
Postat: 8 december 2011, 10:43:42
av calmar
Det bildas ammoniak när vissa typer av silikon härdar, osäker på exakt vilka varianter det gäller. Andra bildar ättiksyra (tenderar att lukta en del ättika när man fogar med "vanlig" silikon).
Postat: 8 december 2011, 11:45:11
av Kägglan
Dessutom så kan det bli en del problem om du skall lacka kk med iaf akrylatbaserad lack. En liten siliconpartikel och du får en relativt stor yta som lacken inte fäster på.
Postat: 8 december 2011, 12:19:48
av ramviksrille
Tack för svaren, som jag tolkar det är alltså ammoniak inte bra för kretskort eller dylikt. Det estetiska är inget jag bryr mig om, En annan nackdel är att silikonet funkar som klister och drar åt sig all skit, Men det gör inget.
Hittils har livslängden på det jag silikonat varit som längst 4 månader och den tiden har jag inte märkt något negativt. Jag har även haft silikon på kondensatorer och liknande i nuvarande setup på en el bil. Det ska bli intressant att se hur det påverkar.
Postat: 8 december 2011, 12:50:45
av jesse
Vill du ha proffsgrejer att kapsla in kretskorten med så finns det specialsilikon för elektronik:
t.ex. ACC15 (en lättflytande variant) eller AS1740 som är en kladdig trög variant i vanlig "byggspruta".. (sån man har till dvs. fogmassor och liknande). Kolla ACC. De har ett par återförsäljare i Sverige, bl.a. Gleitmo i Kungsbacka.
Cirkapris 700 kr/liter. :vissla:
Postat: 8 december 2011, 12:57:49
av Kägglan
Humiseal 1B73 EPA används inom industrin när man vill uppnå en livlsängd på 10-15 år, det är inte för inkapsling utan för lackering, men det är väldigt lätt att applicera. Bara att pensla på. Se bara till att ha ett dragskåp eller motsvarande. Det är en akrylat. Det hade jag kört på iaf.
Postat: 8 december 2011, 13:09:18
av jesse
Kägglan: intressant - var köper du det? Ungefärligt pris?
Postat: 8 december 2011, 13:24:53
av ramviksrille
Kägglan skrev:Humiseal 1B73 EPA används inom industrin när man vill uppnå en livlsängd på 10-15 år, det är inte för inkapsling utan för lackering, men det är väldigt lätt att applicera. Bara att pensla på. Se bara till att ha ett dragskåp eller motsvarande. Det är en akrylat. Det hade jag kört på iaf.
Detta vore att föredra. Ska försöka lokalisera pris för privatperson.
Postat: 8 december 2011, 14:13:42
av Kägglan
jesse skrev:Kägglan: intressant - var köper du det? Ungefärligt pris?
Hum....kommer inte riktigt ihåg....kan ha varit ESD-Center....vet dock inte om man kan handla av dem som privatperson. Priset kommer jag inte ihåg.
Postat: 8 december 2011, 22:15:54
av jesse
Jag skulle i så fall köpa som företagare. Är intresserad av att testa lite olika sådana produkter för att se vilka som är bäst.
Postat: 10 december 2011, 12:39:48
av Andy
Jag har med framgång använt vanligt smältlim på konstruktioner som utsätts för extrem exponering av vatten, bränsle och glykol.
Om det skulle bli nödvändigt går det att värma bort i ugn i framtiden för reparation/komponentbyte.
Postat: 10 december 2011, 13:27:42
av ramviksrille
Jag höll i limpistolen men värmen gjorde mig orolig av någon anledning så det blev silikon igen, nästa gång ska jag testa lim. Värmen borde ju rimligtvis vara försumbar.
Postat: 10 december 2011, 15:31:05
av Meduza
Finns ju annars smältlim i lågtemp-variant som bara behöver ca 100 grader?
Postat: 10 december 2011, 16:25:01
av Andy
Jag vet inte hur varmt vanligt smältlim blir, har fått det på fingrarna vid några tillfällen och det blir VARMT! :oops:
Har dock aldrig förstört några komponenter med det, brukar förvärma elektroniken lite försiktigt först med varrmluftspistol så att det flyter ut bättre under alla komponenter. :tumupp:
Postat: 10 december 2011, 18:05:25
av Meduza
Typ 160 grader tror jag vanligt är...
