Bravenet web hosting?
Postat: 7 december 2011, 18:44:23
av l2t
Hej. Åsikter om Bravenet web hosting önskas. Jag har haft det ett bra tag nu men funderar på att byta.
I mitt tycke så verkar deras server ganska slö eller så är det jag som är seg
Sen så ska det vara lätt att använda oxå.
/Lasse
Re: Bravenet web hosting?
Postat: 7 december 2011, 18:46:03
av tecno
One.com
Postat: 7 december 2011, 19:01:00
av Meduza
Eller Binero.se om man kan tänka sig att ha lite högre budget!
Postat: 7 december 2011, 19:32:02
av tecno
Varför betala mer?
Postat: 7 december 2011, 20:03:42
av l2t
Båda två verkar ju vara ok. One.com är ju som sagt billigare men har betydligt mindre utrymme. Nu behöver jag inte så mycket plats
så det skulle räcka långt. ska inte byta förrän till årsskiftet så ska undersöka saken närmare.
Postat: 7 december 2011, 23:25:50
av Meduza
tecno skrev:Varför betala mer?
Tja... bättre admin-panel, en helt annan supportnivå, tjänster i stil med multipla databaser, ssh osv. Och möjlighet att knyta många domäner mig ett och samma konto såklart!
(Fast behöver man bara det one.com erbjuder så är dom ett bra alternativ, jag kör dom själv på min privata sida... )
Postat: 10 december 2011, 04:22:37
av Ostboll
Hosta själv?
Postat: 10 december 2011, 11:45:32
av vlad
Så vitt jag vet så har inte One stöd för asp, endast php.
Postat: 10 december 2011, 11:53:53
av tecno
Jaha och, ASP har ju inte efterfrågats.
Postat: 10 december 2011, 14:45:06
av Meduza
Och vem vill ha ASP egentligen
På binero kan man dock välja mellan Windows/MSSQL/ASP och Linux/MySQL/PHP per webbdomän man har (på samma webbhotellskonto)
Postat: 10 december 2011, 15:07:48
av blueint
Slött?,, kanske är det virtualiserat som på Tieto. Med dito stabila lagringslösning..
Postat: 10 december 2011, 16:13:19
av vlad
Och jag kan ju inte se att php har efterfrågats heller i.o.f ? Tycker att asp MVC tillsammans med razor, c#, jquery, jquery-ui och html 5 fungerar rätt bra, men vad vet jag...
Postat: 10 december 2011, 18:07:55
av l2t
Söker man på one.com så tycker väldigt många att dom S***r fett men förmodligen så fungerar det bra för många.
Binero har inte lika många negativa kommentarer vad jag kan se i alla fall.
Nu behöver jag förvisso inte en massa avancerade funktioner just nu men längre fram så kan det ju vara bra att ha.
Anledningen till att bravnet verkar slött är rent allmänt, när man laddar upp och håller på så går det trögt tycker jag.
Så frågan kvarstår om någon använder eller har nyttjat bravnets tjänster?
"Virtualiserat som på Tieto"? förklara närmare tack
/Lasse
Postat: 10 december 2011, 18:16:17
av blueint
Du får en vmware "dator" som du kan installera vad du vill på, men det kostar 10% minst i exekveringshastighet. Ligger det dessutom en lagringslösning i botten med flera lager så kan det dra ner exekveringshastigheten ytterligare. Förutom sådant som överlastade anslutningar mm.
