Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 19:30:13
av brewmaster
Hej
Någon som vet var man kan köpa BC237 nu för tiden? Elfa har den inte och ingen annan heller vad jag sett. Har provat med BC550 och BC548 som jag hade hemma men de har för hög förstärkning för den applikation där den sitter så det funkar inte.
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 19:35:59
av X-IL
Av mig:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&start=0
Hur många vill du ha?
EDIT: Såg att jag var lite snabb, jag hade ju BD237. Jag ska kolla om jag har BC också.
EDIT2: Visst fanns det BC237B
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 19:43:18
av Klas-Kenny
BC548B har ju annars ungefär samma förstärkning, lite högre lägsta men nästan samma högsta, skulle det kunna gå?
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 19:49:39
av X-IL
Kolla upp om det finns något som passar i min lista, annars har ju Klas-Kenny ett förslag. Jag tror dock på att det finns något som passar min lista
det är väl närmare 200 olika transistorsorter. Okej då, 180 just nu innan jag gått igenom allt.
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 20:25:10
av brewmaster
Har redan provat BC548 och det funkade inte. Transistorn sitter som relädrivare och styrs av en Z-diod på 9.1V, Emittern är kopplad till jord. När jag provat med 548 och 550 så kan de hamna i ett mellanläge där relä:t slår fram och tillbaka. Jag har provat med BC237 som jag lånade från ett annat ställe på kortet och då fungerar det som det skall.
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 20:38:51
av SM7CZR
BC237 (50V)
BC238 (30V)
I övrigt lika. Funkar det, tror du?
http://www.electrokit.com/bc238-to92-np ... 00ma.42281
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 20:43:23
av brewmaster
Det borde fungera, klart värt ett försök, jag beställer genast.
Tack för tipset, har aldrig handlat där förut så jag tänkte aldrig på att kolla med Electro Kit
/p
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 21:22:02
av X-IL
Det blir både snabbare och billigare från mig, men du gör som du vill.
Re: Sökes BC 237
Postat: 4 december 2011, 23:08:17
av brewmaster
Såg inte först att du hade 238 i din lista, men jag skulle ha lite mer pryttlar så jag diskade av hela min inköpslista när jag ändå höll på.
Tack för erbjudandet X-IL Jag skall kolla bättre i din lista nästa gång jag söker transistorer.
/p
Re: Sökes BC 237
Postat: 5 december 2011, 05:56:58
av X-IL
Ingen fara, var och en köper precis där man vill. Det fanns ju även BC237 som jag skrev i min edit.
Re: Sökes BC 237
Postat: 5 december 2011, 09:41:26
av SeniorLemuren
Tänk vad behändigt det blir när komponentdatabasen blir klar. Då kan man söka om någon medlem har de komponenter man behöver och kolla om han är villig att sälja.
Re: Sökes BC 237
Postat: 5 december 2011, 09:43:02
av X-IL
Ja jag har funderat på om jag inte skall lägga in mina komponenter där till slut. Först måste det dock inventeras ordentligt.
Re: Sökes BC 237
Postat: 17 december 2011, 14:09:46
av mikebike
brewmaster skrev:Hej
Någon som vet var man kan köpa BC237 nu för tiden? Elfa har den inte.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-25&toc=0
BC 327 och BC 337 är de småsignaltransistorer jag använder oftast.
Re: Sökes BC 237
Postat: 17 december 2011, 16:38:59
av Janne
Hej brewmaster.
Bc548 eller 100-tals andra transistorer bör passa i din koppling. Om det gäller att styra till/från med en transistor så kan förstärkningen vara hur hög som helst, om vi menar hFE. Inströmmen ska se till att transistorn bottnar.
