PIR fundering [funderar inte längre]
Postat: 28 november 2011, 12:14:59
av kenntoft
Hej.
Är det någon som vet var man kan köpa såna här lite närmare Sverige?
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... ucts_id=58
Vill köpa en för att labba lite med och sen köpa 10 st typ men då kan ja köpa från Iteadstudio.
Men just en för att labba med vore bra.
Sen har jag en fundering på dessa PIR.
De tar tydligen en "bild" och sen säger den till om den ändras.
Fungerar detta även i mörker?
Skulle den sluta varna om saken försvinner?
Eller varnar den för att bilden ändras och sen nollställs?
Re: PIR fundering
Postat: 28 november 2011, 12:40:19
av Argtomte
Re: PIR fundering
Postat: 28 november 2011, 12:48:27
av kenntoft
wow tack.
Exakt samma som på sparkfun men de hade slut i lager
http://www.sparkfun.com/products/8630
Frågar om det här för att se om man kan använda den för min "touch"-funktion till
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=120
med RGB LED bordet.
Men jag vet inte om den där sensorn kan "se" igenom ett 2mm tjock sandpapprat plexi, och sen igenom ett 3mm vitplastskiva.
Description: This is a simple to use motion sensor. Power it up and wait 1-2 seconds for the sensor to get a snapshot of the still room. If anything moves after that period, the 'alarm' pin will go low.
Fundering på det här oxå, om jag ställer glaset på bordet, då ska den reagera och tända LED, sen tar den en ny "snapshot" och sen släcker LED när jag tar bort glas.
Men jag tror att LED ljuset kommer knasa till det lite, tror även att det blir svårt för den att se igenom två lager plast.
Någon som har en åsikt om det här?
Re: PIR fundering
Postat: 28 november 2011, 13:26:23
av danielr112
Re: PIR fundering
Postat: 28 november 2011, 18:11:46
av ToPNoTCH
Det känns lite som om du fått PIR sensorns funktionalitet lite om bakfoten.
Den reagerar på om ett objekt inom ett specifikt temperaturområde (vanligtvis en mäniska) rör sig framför ett objekt av avvikande temperatur.
Du kan exempelvis vara stilla i ett rum och sensorn reagerar inte.
Om du rör dig så reagerar den däremot.
Det där med "snapshot" betyder mer att den kalibrerar sig vid uppstart mot omgivningstemperaturren, det krävs fortfarande en mänsklig rörelse inom området.
Som kuriosa kan jag säga att jag stött på fler som tror att PIR betyder Person In Room, än det korrekta Passive Infrared
Re: PIR fundering
Postat: 28 november 2011, 19:03:07
av kenntoft
topnotch:
Jag hade mina tvivel på dess funktionalitet i min applikation.
Tack för att du bekräftade det åt mig.
Tillbaka till ritbordet..
PS. jag visste iaf vad PIR stod för ;)
