Hur funkar min spänningsprovare?
Postat: 25 november 2011, 17:42:08
av unzuf
Hej på er, dum rubrik kanske, men har en liten fundering på en
funktion i min spänningsprovare, en ELMA 2000.
Den har - som de flesta andra mätinstrument - två st mätprober.
Lägger jag ena proben mot fas och den andra mot nolla/jord så visar den
givetvis 230V (om allt är OK så att säga)... MEN, lägger jag bara EN prob
på fasledaren och den andra proben på ingenting så piper den och indikerar att det finns
spänning i kabeln (dock ej hur många volt), så min fråga lyder: Hur fungerar det? Alltså hur känner den
av att det finns spänning i kabeln när den inte har någonting att mäta emot,
ingen potentialskillnad så att säga. Kan det vara så enkelt som hallsensor?
Tacksam för svar :)
Re: Hur funkar min spänningsprovare?
Postat: 25 november 2011, 20:42:16
av Nerre
Det är precis samma sak som gör att det brummar om du lägger fingret på en mikrofoningång.
Två ledare som inte har kontakt med varandra bilar en liten kondensator, luften har heller inte oändlig resistans. Det bildas alltså en liten krets.
Postat: 25 november 2011, 21:37:05
av unzuf
Hm, det låter intressant. Skulle gärna vilja bygga ett eget litet
verktyg för att snabbt kolla vart fasen i ett vägguttag ligger, samt funktion
som kortsluter nolla & jord för att kontrollera jordfelsbrytaren. Då är det ganska
behändigt att veta vilken av trådarna som är fas och sedan via ett relä
koppla den som INTE är fas, alltså nollan, till jord.
Skulle du kunna/vilja pilla ihop något litet schema för själva
spänningsdetekteringen, det du beskrev? Om inte annat
vore det bra att bli knuffad i rätt riktning så jag vet vad jag ska
googla efter, i vilka termer jag ska söka för att hitta information om detta.
Tack! :)
Postat: 17 december 2011, 14:28:13
av mikebike
unzuf skrev:MEN, lägger jag bara EN prob
Troligen är det DU som sluter kretsen, genom att hålla i handtaget. Impedansen är tillräckligt hög för att hålla strömmen på en ofarlig nivå.
Postat: 28 januari 2012, 13:49:59
av unzuf
Oj, glömde bort den här tråden lite.
mikebike: Jag är inte säker på att det är så det fungerar, eftersom den fortfarande indikerar
spänning om jag kopplar en prob mot fas och låter den andra proben hänga fritt i luften.. hmm.
Postat: 28 januari 2012, 14:04:43
av Nerre
Hur tror du en radiomottagare fungerar?
Varför brummar en förstärkare om man sätter fingret på ingången?
Luften är full av elektromagnetiska fält, det blir en "kapacitiv" koppling genom luften (två ledningar med isolation mellan är en kondensator).
Postat: 28 januari 2012, 14:14:43
av adent
Jag har en liten genomskinlig skruvmejsel, väl isolerad. Längst upp är det en liten metallcirkel, sen har den något som ser ut som en glödlampa i sig?
Jag tycker det låter som en vansinnig idé, men jag tror det är meningen att man ska sätta fingret på metallen längst upp och sen köra in den i ett eluttag? Det står 220-250V på den.
//Mikael
Postat: 28 januari 2012, 14:32:13
av sodjan
Korrekt.
Har du inte provat ?
80-314-55
