Spännings regulator 12v
Postat: 20 november 2011, 17:11:49
av vlad
Jag skall koppla min Netduino plus
http://www.netduino.com/netduinoplus/specs.htm och en xbox kinect kamera
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect till en blyack. Jag har förstått att jag behöver en 12v regulator för att inte få för hög spänning. Jag skulle gärna slippa att bygga en själv så jag undrar om någon vet var jag kan hitta en regulator som är färdig att kopplas in, i stil med denna?
http://www.reuk.co.uk/buy-12-VOLT-REGULATOR.htm. Jag vill alltså slippa detta...
http://www.ros.org/wiki/kinect/Tutorial ... t%20Create
Re: Spännings regulator 12v
Postat: 21 november 2011, 07:03:51
av psynoise
En blyackumulator specificerad 12 V ger snarare 14 V till 8 V spänning beroende på laddning. Många vanliga linjära spänningsregulatorer kräver 2 V spänningsfall vilket gör att en spänningsregulator på 12 V måste ha inspänningen över 14 V. För detta behöver du snarare ett batteri på 18 V.
Postat: 26 november 2011, 17:09:00
av vlad
Tack för infon vilken jag tror besparade mig en hel del bekymmer. Jag mätte batteriet och det gav en spänning på 12,7 v och nu funderar jag på att koppla kinect kameran direkt till batteriet utan regulator. Är det en dålig idé? Har hört det ryktas om att kinectkameran i sig själv har en intern regulator. Någon som vet något om det?
Postat: 27 november 2011, 15:54:14
av vlad
Om jag har förstått allting rätt(elektronik är inte min starka sida) så skulle jag kunna få en reglerad spänning på 12 volt med ett 12 volts batteri med en sån här
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _155708_-1 eller? Kan inte hitta den på Elfa, finns det någon liknande som jag kan köpa där?
Postat: 27 november 2011, 16:10:42
av psynoise
Jo den DC-till-DC omvandlaren borde fungera bra då inspänningen kan variera mellan 9 V till 18 V.
Postat: 27 november 2011, 16:59:14
av vlad
Tack än en gång. Jag går till elfa och hör efter om dom har någon ersättare.
