göra stora hål i alu
Postat: 15 november 2011, 17:27:50
av diman
Hej hopp
Jag har ett litet projekt där jag måste göra 15 st runda hål i rad i en 5mm tjock alu-platta.
Hålen ska vara 73mm i diameter 2mm ner från ytan sedan minskas till 70mm så det blir en 1.5mm kant i hålet.
Avstånd mellan hålen - 1mm (kanter alltså)
Har tittat på diverse justerbara hole-cutters, men samtliga är till trä/plast/gips och inget till metall..
Är det ens lönt att försöka sig på det, eller är det mekanisk verkstad direkt som gäller?
Alla tipps mottages tacksamt.
Re: göra stora hål i alu
Postat: 15 november 2011, 17:42:28
av TomasL
Det är väl fräsning som gäller, inget annat sätt löser det.
Postat: 15 november 2011, 19:00:29
av Cano
Eller arborrning.
Postat: 15 november 2011, 19:05:12
av säter
Det borde gå i en pelarborrmaskin. Med ett sådant verktyg som har ett ställbart stickstål. Jag minns inte vad de heter.
Då kan du köra ø73 till rätt djup på samtliga, sedan ta ø70.
Postat: 15 november 2011, 21:44:20
av grym
arborrning
ev att man slipar in ett verktyg som tar båda diameterna på en gång, beror lite på hur noga det måste vara
Postat: 16 november 2011, 07:30:15
av diman
måste vara rätt noga faktiskt... hylsorna som ska läggas in i hålen (och hållas av kanterna) kläms på utsidan med en platta till. Dessa har 2mm kanthöjd (därav 2mm ner i hålplattan) och måste klämmas hård o inte skramla.
jag har också sett sådana justerbara med två knivar på ett stag. Men de som jag har sett var inte avsedda för metall.
Postat: 16 november 2011, 08:39:21
av säter
Jag undrar om inte detta är avsett för metall?
http://www.verktygsboden.se/cirkelskaer ... aerare-mt3
Sedan finns det givetvis proffesionella och dyra cirkelskärare.
Postat: 16 november 2011, 10:12:18
av RADIOT
Ska du ha en 2mm djup krage i hålet, så skulle ju jag som verkstadsmek rekomenera fräsning. Sedan så har du toleranskrav dels på diametern och även på läget.
Postat: 16 november 2011, 11:57:52
av diman
jepp.. förnuftet säger ju som du - att en maskin måste till.
Tack för tipsen :-)
