Seriell till usb?
Postat: 12 juni 2005, 21:01:35
av vlad
Kan en serieport driva en usb kontakt? finns det seriell till usb adapter? (jag menar inte usb till seriell...)
Postat: 12 juni 2005, 21:41:35
1: Nej!
2: Skulle inte tro det, det seriella gränssnittet är på tok för långsamt till att styra USB.
Men du kanske kan göra det.....
Postat: 13 juni 2005, 11:25:57
av danei
USB är seriell
Postat: 13 juni 2005, 11:38:25
Javisst är det.....med blockar som innehåller data med adress, datamängd osv. USB 1,1 (den långsamma) kör i drygt 1Mbit/sek.....gör det med serieport!
USB 2,0 är ju en "aning" snabbare, tryck en serieport upp i....ja, hur var det?...mer än firewire nätt och jämt.....
Därför har ingen tagit det steg tillbaka att bygga en serie->USB, samtidig är USB-kort så billiga att även om man kunne lyckas hade det blivit avsevärd dyrare att åstakomma på samma gång som det ville vara den trögaste USB-port som fanns.
Men möjligt är det såklart fast jag tror att det blir en mardröm att greja drivrutinen t.ex. med Plug-'n-Play osv.
Postat: 13 juni 2005, 12:28:38
av jack
Appropå hastigheter: Hur snabbt är parallellporten? Funderar nämligen på att styra en skapligt stor matris därifrån via shiftregister. Matrisen är 24x48 punkter stor. Klarar man det utan att det blir flimmrigt?
Postat: 13 juni 2005, 12:41:02
Paralellporten är snabb! Vad som är problemet är det som styr den, alltså datorn. Om du kör den mest utbredda virus (Microsoft Windows) ska du ha en dator med rejält knuff i för att den ska klara det.
Kör du DOS och kan programmera ordentligt kan du nog klara det, som grundregel ska man tänka på att den totala uppdateringshastighet ska vara minst 30 Hz, alltså hela ytan ska vara uppdaterat med minst den frekvens och helst en högre. Kan man träffa 60-70 Hz ligger man riktigt bra till, över det behöver man sällan att gå.
Använder man tröga lampor kan man sänka hastigheten lite.
Postat: 13 juni 2005, 18:07:46
av bengt-re
Cypress tillverkar embedden USB-host. Och nog torde det att gå fixa till så att den styrs av en RS-232. Man kan alltid fråga sig varför, men känns inte så svårt att genomföra om man verkligen vill. Cypress har gratis utvecklingsverktyg på sin sida om du nu vill försöka.
Postat: 13 juni 2005, 22:53:55
av vlad
ok tack för tipset!
Postat: 14 juni 2005, 15:33:46
av netrunner
Får man fråga vad du ska ha en "seriel -> USB" brygga till?
Postat: 14 juni 2005, 15:36:46
av zeus
Gammal dator?
Postat: 15 juni 2005, 14:25:05
av netrunner
hoppas inte det för alternativen:
(gamal dator + hacka USB från seriel) är jobigare än (uppgradera dator)
Postat: 20 juni 2005, 10:04:51
av vlad
Nej nej det är för att mitt java stamp har seriell utgång och den skall i sin tur kopplas mot en trådlös router som har usb. Men nu har jag en annan lösning på gång. Jag tänkte prova en embedded webserver som gör om seriell till eternet och gå genom ethernet porten på routern i stället.
Postat: 20 juni 2005, 10:07:02
av Hedis
Att använda USB´n på routern tror jag kan bli svårt då den troligtvis bara är tänkt för en hårddisk.
