Fake plasma gevär (Till konvent)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Har en kompis som brukar gå på olika typer av konvent och arrangemang där man ska se ut på ett speciellt sätt. Denna gången skulle det vara något spel jox.
SÅ! Det ska till att byggas ett plasma gevär!
Handtag med trigger kommer från en gammal joystick. "pipan" har jag tänkt att göra av ett ca10cm diam. plaströr med en högtalare i bakänden som ska spela upp ljudet av ett plasma gevär när man trycker på avtryckaren. Så det ska till någon form av musikspelare med snabb responstid vid starten.
Jag har även tänkt att sätta in en modded LED ficklampa i pipan som ska "blixtra till" när ljudet spelas upp. Så någon styrning till detta måste till.
Har även funderingar på om jag ska sätta in en gammal hårddisk som väsnas en del så man får lite "reaktor ljud" också.
Det hela ska drivas av en blyack. Dels för att få mer fysisk uppbyggnad och dels för att få lite tyngd i skapelsen.
Tittar man ner i pipan så ska det nog se ut något såhär ungefär
Några synpunkter, tips och ideer om ändringar eller så?!? Allt seriöst är välkommet.
Re: Fake plasma gevär (Till konvent)
hm, varför inte bygga en riktig?
kombinera en luftringsskjutare med en plasmagenerator och ha kul?
Electricguy
hehehe jaa, joo det hade ju varit kul! :mrgreen: Men det ska inte bli något totalt livsfarligt.... :P
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tips: Det finns små fina ljudlagringschip som vore som gjorda för det där :)
Electricguy
Okej! ska titta runt vad jag kan hitta. ljudfilen är inte mer än ca 1 sekund lång.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Roman Black kodning och en PIC/AVR kanske skulle funka annars.
http://www.romanblack.com/BTc_alg.htm
Electricguy: exempel: 73-114-00
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Hade varit fräckt med någon form av rök. Kanske någon kylsyrepatron så tömms så att det låter lite fräckt samt att det ryker ut på sidorna, kanske i någon form av 'kylning' ?
Electricguy
Detta är tänkt som ett snabb projekt. Så det kommer inte att byggas någon mediespelare från grunden. Utan en färdig/byggsats bör det vara.
Rök skulle vara roligt. Ska fundera lite på det.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Vi få nog ta ett snack om det över en kopp kaffe på onsdag men börja med att kika på:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6-79&toc=0
Eller
http://www.sparkfun.com/products/9715
 /Petter
Electricguy
Ja det skulle vi kunna göra.
Synd att MP3 Triggern är så dyr. Det ska helst inte kosta något alls eftersom detta projekt antagligen bara kommer att ligga på hyllan och samla damm.
