Fråga om motstånd och U1
Postat: 31 oktober 2011, 19:38:04
av Chaf
Hej :D
Ska bygga ett nätagg. enl schemat undrar R2
står 120E vet inte vad det ska vara ? sen har
jag en LM1085 fungerar väl bra ?
M.v.h
Chaf
Re: Fråga om motstånd och U1
Postat: 31 oktober 2011, 19:42:57
av eqlazer
Kan vara en felskrivning (120R)
Postat: 31 oktober 2011, 19:45:39
av rehnmaak
Du har inte funderat på att läsa databladet? När du gjort det så kan du ju redovisa här hur man räknar ut resistansen...
Postat: 31 oktober 2011, 19:48:30
av TomasL
Beror väl på vilken ström du skall belasta med, 1084 klarar 5A och 1085 3A
Postat: 31 oktober 2011, 20:04:05
av SM7CZR
120 Ohm.
Philips sålde en serie motstånd med beteckningen E istället för Ohm.
Another common practice is to use the letter E for resistance in ohms. The letter R can also be used. For example, 120E (120R) stands for 120 Ω, 1E2 stands for 1R2 etc.
Postat: 31 oktober 2011, 20:31:43
av Chaf
Hej :D
Tack för snabba svar :tumupp:
M.v.h
Chaf
