Jag har en Rf modul som är anpassad för 50 ohm.
Nu vill jag köra den mot en dipol antenn.
Vad jag har lärt mig har en dipolantenn75ohm.
Kan någon ge mig tips hur jag ska linda en balun som anpassar 50 ohm kabel till 75 ohms dipolen..
Några säger att dipol kan köras som en 50ohm antenn!
hur är det med det?
(http://radioworks.com/nbgnd.html)
Dipol antenns impedans ?
Det beror på en massa faktorer, t.ex. har du antennen i vakuum eller ej, hur högt du placerar den, hur långt det är mellan de båda trådarna osv osv osv.
I praktiken spelar dipolens impedans ingen roll, den blir väldigt nära 50 ohm om du använder 50ohms koaxial. Blir den inte det får du trimma in den mha swrmätare och avbitartång
Vad jag av erfarenhet märkt är att dipolen blir lite längre än teoretiska längden (300/freq/2*0,95) om man hänger den 5m ovanför marken. Lägger man den några tiotals cm från marken blir det sågott som perfekt.
