Nixie klocka!
Postat: 17 oktober 2011, 21:31:53
av zekkexavior
Tjofix!
Min första tråd, och dessutom andra dag här på forumet! Mycket trevlig läsning måste jag säga! :)
Snöade in på lite Nixieklockstrådar, och fastnade direkt. Har kollat på lite byggsatser, men priser verkar lite, tjaaa ..
Vad är det som behövs egentligen? Har aldrig pysslat med elektronrör och sådant, ung som man är.
Av vad jag har läst så verkar ryska Nixie-rör vara vanliga, typ IN-xx. Vart köper jag dessa och vad mer behövs förutom
någon slags krets för självaste "klockan"?
Re: Nixie klocka!
Postat: 17 oktober 2011, 21:38:44
av kankki
Välkommen till forumet tjofix! :D :bravo: :waving: :tårta:
Re: Nixie klocka!
Postat: 17 oktober 2011, 21:56:47
av zekkexavior
Haha, jo tack :)
Ingen aning om dessa rör? Hittade en tysk sida med lite rör på, vet inte hurvida man vågar skicka efter så känsliga saker över havet :o
Re: Nixie klocka!
Postat: 17 oktober 2011, 22:15:29
av säter
Jag har en komplett panel sittande i ett styrsystem som skall skrotas. Det kanske kan vara något?
Jäkligt snygg dessutom, med en typ av "gangsterkeps" i överkant.
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 10:59:16
av Illuwatar
Jag har köpt Nixies härifrån utan problem: http://www.die-wuestens.de/
Sedan behövs något "interface" mellan logiken och högspänningen, för att driva rören. Transistorer av typen MPSA42/MPSA92 till exempel. Eller någon lämplig driver-IC (finns en 74-typ jag inte minns namnet på som även har en rysk ersättare). Och så en nätdel som kan generera lämplig anodspänning till rören...
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 11:06:21
av Glenn
74171 är det jag har till mina iaf.
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 12:54:28
av zekkexavior
säter skrev:Jag har en komplett panel sittande i ett styrsystem som skall skrotas. Det kanske kan vara något?
Bilder och mått tack!
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 13:01:13
av zekkexavior
Illuwatar skrev:Jag har köpt Nixies härifrån utan problem: http://www.die-wuestens.de/
Jovisst, det var den sidan jag tänkte på när jag skrev inlägget :) Vad är smidigast att använda när jag ska välja rör? Amerikanska eller ryska?
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 13:34:19
av Glenn
Det beror på smak och plånbok, dom fungerar på precis samma sätt.
Flera av dom ryska modellerna har fula femmor, femman är en uppochnervänd tvåa, inte så snyggt, kolla innan du köper.
Själv skaffade jag rör från burroghs, mest för jag fick dom för ett bra pris, men sen var det ju bra att dom var snygga också, gillar även att dom är socklade, många rör är ju avsedda för lödmontage.
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 14:11:51
av anders_bzn
Glenn skrev:74171 är det jag har till mina iaf.
Jag tror du menar 74141.
Jag har köpt rör på ebay, inga problem.
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 14:30:58
av säter
Själva displayen är 320mm x 45mm. 8st tecken.
Nu skruvade jag loss displayen från skåpet och vart tveksam om det verkligen är Nixie.
Tycker det var så stort på baksidan. :humm:
Någon annan här kanske kan reda ut vad det är?
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 18:16:33
av säter
Det är tydligen någon form av projektionsdisplay.
Googla på "one-plane readout"
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 18:25:10
av cosmox
Dom där är riktigt fina. Det skulle säkert gå att ersätta glödisarna
med vita LED'dar istället.
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 18:45:37
av zekkexavior
Hmm, hur många tecken är displayen på? Och är det siffror eller bokstäver?
Re: Nixie klocka!
Postat: 18 oktober 2011, 18:48:59
av Mizzarrogh
Deffinitivt kul grej, men det är som sagt vanliga glödisar, inga rör på den. :)
Anledningen till ryska nixies är väl mest att de tillverkades under mycket längre tidsperiod än övriga då de var sist i världen att lägga ned nyproduktion vad jag mins.
_
