Någon som vet vad denna krets gör?
Postat: 7 oktober 2011, 11:09:51
av nhj321
Jag har kommit över ett kretskort som jag försöker förstå. jag har ritat ett kopplingsschema som BORDE stämma. vore topp om någon kunde förklara vad som händer och varför. påpeka även gärna eventuella fel i kopplingsschemat,
Tack!
edit: den kondensatorn som inte har något värde ska ha värdet 10µF
Re: Någon som vet vad denna krets gör?
Postat: 7 oktober 2011, 11:22:35
av PeterH
Först och främst verkar det som att in- och utgångar skall skiftas, och så har du ritat en jord-symbol kopplad till en av utgångarna? sedan borde väl du veta var kretsen suttit? Det blir ju lättare att gissa funktionen om man vet vad den skall sitta i...
Edit: Ju mer man kollar på schemat desto mer förvirrad blir man, har du ritat av trissorna med rätt ben kopplat? Vad är det för trissor?
Postat: 7 oktober 2011, 15:10:54
av 4kTRB
Det verkar vara något som ger en utsignal om inspänningen
understiger en viss nivå, runt 7V.
Postat: 7 oktober 2011, 15:23:32
Det är AC-kopplade in- och utgång, alltså någon förstärkare av någon sort.
Transistorerna är dels felkopplade och dels sannolikt fel typ så resten är svårt att svara på. Rita om schemat med GND neråt och VDD uppåt, då klarnar det mesta nog.
Postat: 7 oktober 2011, 16:02:49
av labmaster
Det bästa du kan göra för att själv lära dig något är att dels rita rätt och dels ladda hem LTSpice och köra kretsen i denna med en lämplig signalkälla. Då kan du analysera funktionen själv istället för att vi andra skall göra jobbet åt dig.
Stöter du sedan på problem som du inte reder ut kan vi hjälpa till.
Postat: 7 oktober 2011, 16:12:54
av Argtomte
Japp, börja om med schemat, dra först en horisontell ledare överst för +9V, en till längst ned för jordpunkten. Sätt sedan ingång längst till vänster, utgång längst till höger, och försök passa in schemat däremellan på ett intuitivt sätt. Det blir mycket lättare att förstå funktionen när man har organiserat schemat på ett bra sätt. Ta gärna kort på kretskortet också.
Postat: 7 oktober 2011, 17:02:25
av Nerre
Kan inte annat än hålla med de tidigare kommentarerna. Sist jag ritade ett schema (på RIAA-ingången på min gamla mixer) så fick jag nog rita om det 5-6 gånger innan jag kunde läsa det.
Slänger in en bild på lödsidan på kortet och sen det "slutliga" schemat ritat i Eagle. Mellan där så var det väl 3-4 versioner på papper och en eller två i Eagle.
Nu vet jag inte om mitt schema stämmer helt heller, men det ser vettigt ut i alla fall:)
Postat: 7 oktober 2011, 17:20:50
Det är en sak jag gillar med EDWin: man kan rita kretsloppet i PCB-delen först, sedan kan man växla till schemadelen och alla komponenter finns med rätt node så det är bara att förbinda nodes med streck och sedan flytta runt på allt till det ser vettigt ut.
Har såklart aldrig använd just det sätt förvisso - men det är möjligt!
Postat: 7 oktober 2011, 18:01:59
av Pucco
Ser ut att kunna vara en RIAA-förstärkare. Alltså en ingångsförstärkare med frekvenskorrektion för en moving-magnet-pickup i en vinylspelare.
Postat: 7 oktober 2011, 19:25:46
av Sonar
Icecap skrev:Det är en sak jag gillar med EDWin: man kan rita kretsloppet i PCB-delen först, sedan kan man växla till schemadelen och alla komponenter finns med rätt node så det är bara att förbinda nodes med streck och sedan flytta runt på allt till det ser vettigt ut.
Håller med, dessutom har jag testat, funkar klockrent, "reverse enginerat" ett antal kort på det viset
En annan bra sak med senaste (1.90) är att man kan markera i schemat och den markerar även i layouten
, detta har jag saknat MASSOR, finns ju i dom flesta andra CAD progg.
Postat: 7 oktober 2011, 20:47:35
av Nerre
Pucco skrev:Ser ut att kunna vara en RIAA-förstärkare. Alltså en ingångsförstärkare med frekvenskorrektion för en moving-magnet-pickup i en vinylspelare.
Hoppas du inte tittade på MITT schema, för det vet jag är ett RIAA-steg:)
Min bild och schema var exempel på hur man får en trasslig kortlayout att bli ett läsbart schema.
Postat: 7 oktober 2011, 22:12:41
av Pucco
Ooops. Jag var nog lite snabb där. Tolkade det som att det var ett uppstädat schema.
Orginalschemat är garanterat felritat. Vissa komponenter är kortslutna, transistorerna saknar vettig bias.
Transistorerna verkar felvända, bas-emitter skulle kunna vara växlade.
Postat: 8 oktober 2011, 08:32:54
Jag skulle tro att det är japan-transistorer som ofta (nästan alltid) har annan benkonfiguration än t.ex. BC547.
Postat: 8 oktober 2011, 09:04:28
av Nerre
Ja jag började med att rita mina transistorer som runda ringar bara, sen identifierade jag benen utifrån vad de var kopplade till. Det kräver ju att man har lite koll på transistorkopplingar.
Det är inte lätt att reverse-engineera (finns det nåt vettigt svenskt uttryck?) sådär.
Jag kom på att jag tog det där fotot, sen skrev jag ut det och ritade in/markerade komponenterna ovanpå. Och sen fyllde jag i med en penna vartefter jag hade ritat ner det på schemat. Främst för att inte råka rita samma bana två gånger och såna grejer.
Postat: 8 oktober 2011, 09:42:19
av 4kTRB
