Sida 1 av 3
Eget vindkraftverk!
Postat: 7 oktober 2011, 09:21:57
av subframe
Här går det att följa hur mitt vindkraftverk kommer till:D
http://myownenergy.wordpress.com/
//D
Re: Eget vindkraftverk!
Postat: 7 oktober 2011, 09:43:07
av sorry
Är avloppsrör verkligen ett bra material att göra vingar av ?
Tycker de blir spröda av både sol/värme och vid stark kyla ?
Håller på själv med ett projekt och där använder jag fat i plast istället . 60 liter är lagom volym på faten .
Postat: 7 oktober 2011, 09:47:29
av subframe
Njae inte det bästa direkt, men kör dem som test. Tänkte kanske skaffa aluminiumblad senare när jag ser att allt fungerar som det skall. Bor i Skåne atm, tror vindbyarna här kan knäcka bladen rätt lätt :)
http://www.windynation.com/products/win ... ades-set-3
Var får du tag i faten?
Postat: 7 oktober 2011, 09:50:55
av sorry
Hos lantbrukare som köper diskmedel till mjölkanläggningen i "storpack" , finns upp till drygt 200 liter med .
Postat: 7 oktober 2011, 10:01:02
av subframe
ok, tack!:)
Postat: 7 oktober 2011, 10:31:42
av Sungam
Man blir ju lite sugen på att bygga själv när man ser detta. Men isf är det ju bara ett måste att fräsa formar till vingarna och gjuta dessa i kolfiber... Det borde ju rimligen gå att lista ut hur en optimal geometri ska se ut :humm:
Postat: 7 oktober 2011, 11:13:45
av pbgp
Du har inte funderat på att bygga vertikalt?
Postat: 7 oktober 2011, 14:08:00
av MarcusUmeå
Bygga vindkraftverk har jag varit sugen på länge. Tyvärr så bor jag ju i lägenhet så jag har ingenstans att använda verket. :(
pbgp: vertikala verk är ingen idé. Verkningsgraden är alldeles för låg och användningsområdet för begränsat. Fast som skoj projekt är det kanske värt mödan. :)
Postat: 7 oktober 2011, 15:49:37
av Andy
Det är viktigt att bladen blir lika viktmässingt så väl som aerodynamiskt och att tyngdpunkten i varje blad hamnar på samma ställe. Sedan måste hela propellern var balanserad hopsatt också för att grejorna ska hålla. Har sett skräckexempel på vad lite obalans kan ställa till med efter ganska kort drifttid.
Postat: 8 oktober 2011, 21:02:08
av GhostLT
Har sett sådana här "NSP Aspirator" på ex: max restauranger dom har en bunt sådana som ska driva all el på stället sa dom
Hittar inga andra namn på dom kom gärna med andra namn
Postat: 8 oktober 2011, 21:23:11
av Meduza
Nej att dom skulle generera el av någon mängd måste väl vara rätt uteslutet, dom är gjorda för att skapa drag så man inte behöver elektriska ventilationsfläktar...
På MAX i Ulvunda har dom rätt många M^2 solpaneler på taket som dom säger ska generera nog med ström för at driva hamburgargrillen... under soliga dagar gissar jag då...
Postat: 9 oktober 2011, 00:23:08
av pbgp
MarcusUmeå skrev:pbgp: vertikala verk är ingen idé. Verkningsgraden är alldeles för låg och användningsområdet för begränsat. Fast som skoj projekt är det kanske värt mödan. :)
Hm, jag har ju fått hör att dom ska var bättre då dom kan snurra fortare och man kan ha generatorn i marknivå. Jag har inte vid en snabb sökning hittat nått jämnförande material dock.. vore kul att läsa.
Postat: 9 oktober 2011, 00:56:21
av sorry
Några intressanta länkar om man vill studera lite . De två första om vindkraft och den sista en enkel generator för vattenkraft .
http://www.exergy.se/ftp/v.pdf
http://www.macarthurmusic.com/johnkwils ... urbine.htm
http://mm.konstfack.se/mikromarc/pdf%5C ... nggren.pdf
Postat: 9 oktober 2011, 20:57:09
av MarcusUmeå
Det är lättare (i de flesta fall) att bygga ett verikalt verk och man slipper problem med att rikta det mot vinden (i de flesta fall). Men om man är ute efter maximal effekt så är det en s.k. snabblöpare man ska bygga. Här kan man läsa mer om några olika typer av verk: http://24volt.eu/vind_typer.php
Om sen verket ska ställas i bebyggt område eller annat område med turbulenta vindar så är det ett vertikalt verk man får nöja sig med för snabblöparen hinner inte med snabbt växlande vindar.
Postat: 9 oktober 2011, 20:58:09
av MarcusUmeå
