Radion behöver en spole
Postat: 3 oktober 2011, 09:33:07
av Minuwe
Tjenare!
Har ett projekt som jag jobbat med men fastnade på en liten punkt.
Ska göra en spole och gick till en vanlig butik för elprylar och såg en rulle som det stod spole tråd på men det såg ut som vanlig ståltråd. Hur kan jag veta att det är rätt sorts tråd? Vore väldigt glad över ett svar
Re: Radion behöver en spole
Postat: 3 oktober 2011, 10:05:08
av labmaster
För att kunna ge ett bra svar behöver du berätta vad det är för radio du bygger. Är det en radiomottagare eller radiosändare? På vilken eller vilka frekvenser jobbar den?
Tråden du hittade i elbutiken verkar dock inte vara av det rätta virket.
Postat: 3 oktober 2011, 11:02:06
av 4kTRB
Det kan röra sig om försilvrad tråd det du sett.
Testa att linda in en liten bit i fuktat hushållspapper
och vänta några dagar. Rost och du vet att det inte
är silver och du bör välja en bättre kvalité.
Postat: 3 oktober 2011, 13:49:20
av ds77
Testa med en magnet också. Normalt brukar koppartråd fungera bra till spolar, men som sagt det beror på... ju mer info du ger desto bättre svar får du!
Postat: 3 oktober 2011, 16:58:47
av TomasL
Och normalt brukar man vilja ha lackisolerad, alternativt LITZ-tråd, beroende på frekvenser mm, vilket det sannolikt inte är i detta fallet.
Postat: 3 oktober 2011, 18:23:09
av Minuwe
Tack för era svar
Jag ska prova ditt förslag 4kTRB och jag verkar inte ha lagt ut tillräcklig information förut och ber om ursäkt.
I mitt projekt jobbar jag med radiovågor och håller just nu på att göra en radiomottagare som kommer ha en öppen spole som man ställer in frekvensen med via krokodilkäftar men blev helt förvirrad i affären eftersom jag hade för mig att den skulle vara lackisolerad tråd men den var helt uppenbart inte lackisolerad. Personalen hade ingen aning vilket var väldigt dåligt men snubben hade bara jobbat några dagar.
Därför kändes det bäst att fråga någon innan jag köper eftersom jag kommer behöva en hel del
Jag har gjort en koppar spole men tänkte prova något nytt plus att min koppar tog slut.
Postat: 4 oktober 2011, 09:05:32
av labmaster
Stanna kvar vi strategin att använda koppartråd. Är det en luftlindad spole behöver den inte vara isolerad men du bör se till att krokodilklämman inte kommer i kontakt med granntrådarna på det varv där du sätter den annars blir det inte rätt resonansfrekvens i kretsen.
Postat: 4 oktober 2011, 09:56:50
av Kinge
Just lackad koppartråd kan vara lite svårt att hitta i vanliga affärer, ja förutom de vanliga komponent handlarna.
För några år sedan så hittade jag av en slump 0.3mm Lackad koppartråd på Panduro hobby
http://web03.pandurohobby.se/pan/IboxSe ... AID=307151 , det fina med denna är att den finns i flera olika färgen och det är bra om man vill tillverka spolar med flera lindningar.
Eftersom denna tråd är tänkt till smyckes tillverkning så finns det säkert andra än Panduro som har liknande i sortimentet.
Postat: 4 oktober 2011, 14:42:27
av Minuwe
Labmaster, behöver koppartråden då ha mellanrum mellan varje varv?
Postat: 4 oktober 2011, 15:03:10
av 4kTRB
Ja annars kan du lika gärna använda ett kopparrör ju.
Postat: 4 oktober 2011, 15:57:17
av labmaster
Ja om den är oisolerad så behöver den det. Induktansen i spolen är i huvudsak beroende av längd, diameter och antal varv. Det är därför som jag tidigt bland annat frågade efter vilket frekvensområde radion jobbar på.
Postat: 4 oktober 2011, 23:33:08
av MiaM
En variant är att skrota en (nät)transformator, fast risken är väl att det är alldeles fel dimension på tråden för att den ska funka vettigt för HF-byggen?
Man kanske kan slakta en högtalare och linda av spolen ur den, eller med tur använda spolen direkt som den är (urplockad ur högtalarchassiet alltså)?
Postat: 5 oktober 2011, 17:10:33
av Minuwe
Du har rätt 4kTRB
Jag köper in lite av den där spole tråden och provar lite, ifall den är oisolerad behöver jag ju inte rulla de olika varven så nära varandra för då blir det ju en metall klump av alltihop
Tackar för all hjälp
