Bygga telefonsvarare med filservice?
Postat: 28 september 2011, 10:26:58
av hajo
Jag behöver lite råd!
Jag har fått i uppdrag att bygga en telefonsvarare där man spelar in ett inkommande meddelande på en server som sedan skickar denna fil vidare för vidare behandling.
Det ska vara robust och jag tänkte inte använda VoIP eller något liknande.
Budget <2000kr (server borträknad)
Tänkte börja med interfacet mot analoga telenätet.
Kan detta fungera som mottagare av inkommande samtal?
http://www.dustinhome.se/us-robotics-56 ... 5010168217
mvh
Hajo
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:33:17
av Meduza
Nej jag tror inte att det fungerar.
Ta en titt på http://www.asterisk.org/ med tillhörande POTS-interfacekort
så ska det nog att gå att få till inom budgeten om datorn inte ska räknas.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:34:22
av polmanswe
Troligtvis inte då detta är bara data/fax inte röst!!!
Är det volymer du skall göra eller bara en?
Vid enstaka. köp en telefon och bygg om med röstinspelare mm.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:36:01
Vad jag vet kan du få ut uppringande nummer från detta modem, du kan även koppla upp mot ett annat modem men det finns ingen tal-funktionalitet i det!
Så hur du skulle skicka ut ett meddelande och spela in något är ett mysterium för mig!
Som jag ser det behövs ett linjekort med audio in och ut, ett ljudkort till datorn samt ett program till detta. Då kan man ha en central meddelandefil (kanske MP3?) med utgående meddelande som kan hämtas via nätverket, inkommande meddelanden kan skickas via nätverket också, kanske efter en konvertering till ett format som sparar plats.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:46:37
av hajo
Tackar för alla snabba svar!
Meduza: Var hittar jag ett POTS-interfacekort?
(känner mig väldigt novis på området)
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:51:31
av tecno
Om du tar dig tid och följer länken som Meduza la ut så hittar du vart du kan vända dig!
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 10:53:35
av Meduza
http://www.asterisk.org/hardware är ett ställe, men finns en del andra att få tag i på nätet.
POTS = Plain Old Telephony Service = Analogt telefonnät
Finns då olika typer av interface för "Till Telefon" och "Till nät" som heter typ FXO och FXS.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:03:51
av X-IL
Jag har för länge sen sålt ett modem med voice-funktioner här på forumet. Kan det kanske vara Humulus som köpte det? :humm:
Har glömt fabrikatet nu, men kommer nog snart på det.
EDIT: Letade igenom gamla poster, det var ett PowerBit Executive 56DL
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:08:04
av X-IL
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:18:36
av AndLi
Gjorde ett sådant program (tillsammans med en massa tryckval såklart) till ett powerbit 56k modem vid sekelskiftet, powerbit modemen är utvecklade av Intertex som idag verkar sälja dem under eget namn. Mycket stabila grejor.
http://www.intertex.se/products/page.asp?iPageID=23
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:20:09
av Meduza
Om du blev avskräckt av dom relativt dyra korten på Asterisk's sida så kan jag ge dig ett billigare tips:
http://www.ebay.com/itm/Authentic-X100P ... 052wt_1268
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:39:06
av TomasL
eller ett sånt här, funkar som telefonsvarare i alla fall
http://www.dustin.se/multitech-multimod ... 5010096462
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 11:48:40
av ristomemo
Icecap skrev:Som jag ser det behövs ett linjekort med audio in och ut, ett ljudkort till datorn samt ett program till detta.
Med rätt modem behövs inte ljudkort. För typ 10 år sedan lekte jag med ett modem som med medföljande mjukvara fungerade som telefonsvarare. Den hade inbyggt "ljudkort" i modemet, var enbart ansluten via rs-232. Kvalitén på ljudet var däremot inte nått att hurra för.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 12:23:57
av Nerre
Ja, sånt klarade väl nästan varenda modem i mitten av 90-talet? Det måste ju finnas färdig programvara att använda?
Första google-träffen:
http://linuxgazette.net/120/smith.html
Visserligen är den från 2005, men tekniken är väl densamma.
Re: Telefonsvarare
Postat: 28 september 2011, 18:50:00
av hajo
Meduza skrev:Om du blev avskräckt av dom relativt dyra korten på Asterisk's sida så kan jag ge dig ett billigare tips:
Där slog du spiken i huvet tror jag!
Den där ska jag beställa hem och testa Asterisk!
Tack för tips!
