Att kopiera en SATA-disk
Postat: 27 september 2011, 11:59:11
av wiklis
Har någon nåt smart tips om hur man kopierar en SATA disk?
Båda diskarna (orginalet och den tänkta kopian) är på 80Gb.
Olika partitionen ska också kopieras (4st på orginaldisken).
Nån kanske svarar Norton Ghost, men stöder den SATA?
wiklis
Re: Att kopiera en SATA-disk
Postat: 27 september 2011, 12:24:06
Med en live dist av Linux kan du klona med DD, så gör jag. Jag använder den USB<->SATA grunka jag handlade i sin tid.
Postat: 27 september 2011, 12:29:17
av sodjan
Två saker...
1. Det skulle väl förvåna lite om ett så pass vanligt verktyg som Ghost inte stöder SATA.
2. Det skulle även förvåna om inte Symantec känner till hur det ligger till.
Postat: 27 september 2011, 12:58:33
av psynoise
I Unix/Linux kan man kopiera partionsvis
$ dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1 bs=4096
kanske går det att ta hela disken på en gång enligt
$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=?
Läs dock $ man dd innan du gör något.
Postat: 27 september 2011, 13:02:35
av pbgp
Det går bra att ta hela disken på en gång. Kom bara ihåg att inte blanda ihop if och of. bs behöver man inte ange om man inte vill.
Postat: 27 september 2011, 13:49:33
av Nerre
bs kan vara bra att sätta till diskens blockstorlek (om man vet den), annars kan kopieringen gå sakta.
Postat: 27 september 2011, 15:40:03
av Humulus
Ghost stöder Sata, ja.
Easeus har ett verktyg som jag brukar använda ibland.
Det finns även några gratisalternativ på nätet.
Postat: 27 september 2011, 15:56:39
av Henry
Har en gammal DOS baserad version av Ghost och den stöder SATA om BIOS gör det.
Postat: 27 september 2011, 15:57:07
av svanted
Nerre skrev:bs kan vara bra att sätta till diskens blockstorlek (om man vet den), annars kan kopieringen gå sakta.
man kan välja multiplar på befintlig blockstorlek, det går då fortare...
nackdelen är att man kanske inte får med den sista, om det inte är en jämn multipel,
så man kanske tappar några block på slutet, som knappast gör ngt....
eller så lägger man till en rad med rätt blockstorlek som fyller i dem...
Postat: 27 september 2011, 19:41:25
av anders_bzn
G4U, samma sak som Norton fast under Linux, gratis. Klarar både partitionsvis och hela disken. dd under huven. Botar från CD.
http://www.feyrer.de/g4u/
Postat: 28 september 2011, 08:55:19
av wiklis
Testade igårkväll och det är som sagts, att Ghost stöder SATA.
Har inte kopierat ännu, men fick upp diskarna i ghost's meny.
wiklis
Postat: 28 september 2011, 08:58:10
av polmanswe
Acronis använder vi!
Postat: 28 september 2011, 09:06:39
av vfr
Jag har använt ett antal olika verktyg beroende på tillfälle och tillgång. Bl.a. Partition Magic, Acronis True Image, dd och Clonezilla. Precis som sagts så behöver BIOS kunna komma åt diskarna om man kör en "DOS"-baserad variant. På en del moderkort med SATA så måste man ställa in i BIOS hur man vill "mappa" sina diskar. T.ex två SATA och två PATA-diskar. Eller lämplig kombination.
Att kopiera en hel disk med DD gjorde jag senast häromdagen. Inga problem för två identiska diskar iaf. Däremot vet jag inte riktigt hur det blir med olika stora diskar.
Postat: 28 september 2011, 16:03:27
av pbgp
inga större problem om du kopierar från den mindre till den större :lol:
Postat: 28 september 2011, 18:47:23
av hajo
Vi använder clonezilla:
http://clonezilla.org/
