D-formad pot axel till rund "adapter" ?
Postat: 20 september 2011, 10:05:42
av pern
Någon som vet om detta finns? Typ en liten D-formad bit man kan limma på en D-formad pot-axel för att få den rund ? Eller om någon har ett bra tips på att lösa detta.
Vill använda ALPS RK16 + RK09 och kan bara få tag på dessa med D-formad axel. Och rattarna jag vill använda finns bara runda med skruvlåsning.
Re: D-formad pot axel till rund "adapter" ?
Postat: 20 september 2011, 10:06:56
av zeus
Brukar det inte funka i alla fall?
Brukar vara värre om det ska göras åt andra hållet.
Postat: 20 september 2011, 10:08:29
av Sune
En längre skruv i ratten borde väl funka?
Om omkretsen på D-axeln är samma som hålet i ratten.
Postat: 20 september 2011, 10:08:45
av pern
Har prövat med det blir inte 100. Skruvarna är ganska korta och de kommer mot den platta delen på axeln.
Postat: 20 september 2011, 10:23:10
av labmaster
För det första så måste diametern på axeln och hålet i ratten vara anpassad för varandra. För det andra så måste skruven i ratten nå den planade delen. Finessen med att ha en plan del på axeln, du kallar den D-formad är att ratten kommer i rätt läge. Däremot är det inte säkert att den ratt du avser använda är den som ursprungligen axeln är tillverkad för. Det finns nämligen rattar med D-formade hål.
Skaffar du en längre skruv så har du löst problemet givet att diametern på axeln och hålets diameter är anpassade för varandra.
Det går naturligtvis att tillverka små planade axlar som fyller ur den planade delen på dina ALPS RK16 men det blir inte billigt ifall du skall anlita någon att tillverka dem. Visserligen kanske du kan hitta någon som vill ställa upp gratis men dessa växer kanske inte på träd.
Postat: 20 september 2011, 10:26:51
av gyj
Det finns ju axelförlängare for 6 mm axlar + en 6 mm axel
mvh
Göran
Postat: 20 september 2011, 10:38:00
av pern
Rattarna är gjorda för 6mm axel så det är inget problem. Det enklaste är kanske att försöka hitta längre skruvar, men de är ganska små så jag vet inte om det blir lätt.
Har hitintills använt ALPS RK27 men de är ganska dyra och stora. Och nu behöver jag en mindre pga platsbrist.
Postat: 20 september 2011, 10:43:49
av Glenn
små insexskruvar utan skalle ? ..jag har ett sortimentfack med sådana i olika längder som jag räddade på ett tidigare jobb, kan kolla om du vet dimension.
Postat: 20 september 2011, 10:58:46
av dar303
Jag brukar klippa bitar av andra potar och fila lite, inte så jobbigt för enstaka men för många är det jobbigt.
Ta en 6mm rundstav i alu eller mässing, spänn fast "liggande" och fräs av till önskad tjocklek, kapa i rätt längd?
Postat: 20 september 2011, 11:12:23
av PeterH
Vrid ratten 180 grader och låt skruven gå mot den runda delan av axeln istället?
Postat: 20 september 2011, 11:16:01
av anders_bzn
pern skrev:Rattarna är gjorda för 6mm axel så det är inget problem. Det enklaste är kanske att försöka hitta längre skruvar, men de är ganska små så jag vet inte om det blir lätt.
Det går att kapa en skruv med skalle och fila ett spår även om det är pilligt.
Postat: 20 september 2011, 11:18:02
av pern
PeterH skrev:Vrid ratten 180 grader och låt skruven gå mot den runda delan av axeln istället?
Rattarna har en markering så det går inte.
Postat: 20 september 2011, 11:20:46
av PeterH
Jag misstänkte det men eftersom det inte framkommit kunde jag inte låta bli
Postat: 20 september 2011, 12:47:38
av dar303
Vrid poten passande antal grader bakom panelen istället!
Postat: 20 september 2011, 13:04:44
av pern
Den sitter på ett kretskort så det går inte.
