Hörlursförstärkare klass A???
Postat: 18 september 2011, 16:59:31
av mickelinman
För länge sedan byggde jag en hörlursförstärkare med bara en massa transistorer Bc550, Bc560 ca 20 st per kanal . Ritningen kom ifrån AoE årgång ca 94-95 tror jag. Det var ett riktigt bra ljud som kom ur den lådan vill jag minnas. Den föll i glömska tyvärr men nu har jag i alla fall hittat korten och tänkte försöka få liv i dom igen.
Vad jag inte kan komma på är vad för matningsspänning den vill ha jag har inte hittat ritningarna till den tyvärr.
Är det nån som vet vad jag pratar om och som har en ide så är jag tacksam för hjälp.
Har nyligen börjat pula med detta igen efter en lång tids frånvaro och det känns väldigt trevligt.
Hälsn
Micke
Re: Hörlursförstärkare klass A???
Postat: 18 september 2011, 17:05:03
av Nerre
20 transistorer? Det låter mycket...
Postat: 18 september 2011, 17:58:52
av mickelinman
Ja men där är 20 stycken per kanal. Jag försöker lägga upp en bild men det vill sig inte.
Postat: 18 september 2011, 18:26:37
av Tekko
Hade den BD139/140 som utgångssteg och ett blått kort ?
Postat: 18 september 2011, 18:43:57
av mickelinman
Nä inga övriga transistorer. Korten har jag gjort själv i pertinax.
Postat: 18 september 2011, 19:14:40
av mickelinman
Så ser dom ut.
Postat: 18 september 2011, 19:27:47
av Tekko
Prova med några 9v batterier och se vid vilka railspänningar den verkar funka bäst.
Postat: 18 september 2011, 19:41:05
av mickelinman
Jag får nog göra det. Tack-
Postat: 18 september 2011, 21:53:50
av Rolf Zetterberg
Det finns ett register för gammalt-har du kikat där?
http://www.kennethshem.se/Aoereg/AoeAudioutr.htm
Postat: 18 september 2011, 22:00:04
av jop
Ser det här bekant ut ?
Det är iallafall hörlursförstärkaren som finns i AoE Nr 4, 1994. Är det rätt skulle det gå att få fram lite bättre bilder
den blev lite väl suddig upptäckte jag.
Postat: 18 september 2011, 22:01:57
av jop
Den förstärkare jag hittade vill ha +/- 15V
Postat: 18 september 2011, 22:21:01
av mickelinman
Jag känner igen det men är det inte för få trissor på det schemat? Hälften saknas ser det ut som.
Nån stans i det registret så finns den men hur funkar det då? kan man få tillgång till projekten där?
Postat: 19 september 2011, 00:36:47
av MiaM
Om du etsat med AOE's orginallayout så kanske ett kretskortnummer går att se i mönstret. Prova att googla på det.
Men var den där verkligen i klass A? Jag kan minnas helt fel men har för mig att idén mest var att bygga en hörlursförstärkare utan att använda effekttrissor.
Om du inte hittar nåt så kan du ju alltid testa att mäta hur mycket ström den drar, räkna ut hur mycket effekt du får på varje trissa och på så sätt få nån ledtråd om vad lämplig spänning kan vara.
Postat: 19 september 2011, 09:07:06
av mickelinman
Jo du har nog rätt där MiaM iden var som du säger att inte använda några effekttrissor och jag använde orginallayoutenfrån AoE men inga siffror kom med.
+- 15v är vad som gäller har jag fått veta nu av en kompis och eventuellt så kan jag få schemat med om han hittar tidningen.
Tack för hjälpen allihop.
