Voltkub alá 12 volts fritidsbatteri [Nu med Bilder]
Postat: 30 maj 2005, 20:27:11
av slowfly
Hej
Jag funderar på att bygga en liten låda varifrån jag kan få ström till alla mina experiment.
I den ska det sitta ett 12 volt 7 Ah fritidsbatteri.
Det jag är ute efter är kopplingshema till en manik som gör att jag kan reglera volten steglöst från 1-12 volt och med en voltmeter så man vet hur mycket som kommer ut.
Tack på förhand
//Elias
Postat: 30 maj 2005, 20:38:38
av gvs
en vanlig lm317 funkar bra till det. Beror lite på hur mycket ström du ska ha, den klarar 1,5A men kräver kylning. Voltmetern är nog lättast att skaffa en multimeter för 80 pix på biltema och skrota.
Postat: 30 maj 2005, 20:41:35
av slowfly
Ja vet inte hur många A jag kan behöva, jag tänkte bygga den för att slippa använda vanliga batterier,
men kan man inte använda en analog voltmeter med visare ??
Och hur ska jag koppla in lm317 ?? jag har två sånna ligger hemma :)
Postat: 30 maj 2005, 21:04:30
Läs databladet!
En LM317 kan regulera från 1,27V till Vin med ett rätt vald potentiometer och ett motstånd, kopplingen framgår med all önskat tydlighet i databladet.
Postat: 30 maj 2005, 21:06:04
av slowfly
tack för hjälpen ;)
Postat: 30 maj 2005, 21:08:05
av MadModder
1,27 till Vin-2 ;)
Postat: 30 maj 2005, 21:11:13
OK då, jag glömte att den inte är LDO.
Postat: 30 maj 2005, 21:50:38
av Andy
Man behöver inte skrota en multimeter för 80 kr när man kan köpa exakt vad man behöver för 79 kr ( 48131 hos Kjell & Co). 8)
Postat: 30 maj 2005, 21:55:30
av gvs
Multimetern kostar faktiskt 79 och inte 80, jag avrundade bara...
Sen beror det ju på var man bor, vad ligger närmast? biltema eller kjell
Postat: 30 maj 2005, 21:58:35
av Andy
Helt klart, och det är ju lite kul också att pilla sönder saker ibland! :D
Postat: 30 maj 2005, 22:29:38
av slowfly
nja jag ligger nog mitt i mellan i nyköping men jag kan höra med bhiab.se som ligger i oppeby om de har någon voltmeter jag kan köpa. annars så kan jag fixa en från clasohlson eventuellt.
Postat: 30 maj 2005, 22:43:00
av speakman
Får skjuta in en rekommendation om LM350(A) med en liten kylfläns. Ger upp till 3A.
A-versionen är TO220-kapslad, samman som LM317 och helt kompatibel.
Men en kylfläns är verkligen att rekommendera! Annars "fladdrar" dom ganska tidigt! :D
Mvh
speakman
Postat: 31 maj 2005, 16:43:24
av slowfly
Ja tror jag kör med LM317...har två sånna ligger i en låda hemma.
Men nu är det bara designen som ska tänkas ut ! funderar på att sätta dit ett bärhandtag ovanpå och fixa så den ser ut som en högtalare med konstläder och metallhörn :)
Postat: 31 maj 2005, 20:06:13
av Henry
Du kan koppla in pnp effekttransistorer (med lite modifieringar även npn) parallellt på den och då i princip få ut hur mycket ström som helst. Det är dock inte bara att koppla in parallellt över den utan det är några få komponenter till i det hela. Kan möjligen finnas nåt exempel i dess datablad.
Postat: 1 juni 2005, 08:27:16
av speakman
Det lät intressant! Du har ingen exempel-koppling tro? :roll:
Mvh
speakman
