Sida 1 av 3
Plana ändar på balk?
Postat: 8 september 2011, 19:22:52
av Thorped
Tja! Vet någon någon som kan plana ändar på VKR S355 balkar? Typ 180 x 100mm.
Edit: bitarna kommer vara upp till 1½ meter långa.
Re: Plana ändar på balk?
Postat: 8 september 2011, 19:27:09
av danielr112
Hur lång är balken?
Postat: 8 september 2011, 19:30:39
av Uttis
Ja varför skulle inte det gå?
Postat: 8 september 2011, 19:37:39
av Thorped
Dom enda horisontalfräsar jag har sett har spindeln suttit i Y-axelns riktning som oftast bara har max 500mm djupt bord. Det kanske inte är något större problem men dessa balkar väger en del... Men man kanske bara stödjer upp dom med nått?
Edit: Dom vägde inte så mycket iaf, bara 32kg/meter så det lär ju funka med ett vanligt rullstöd. Då var det inget men tack ändå!
Postat: 8 september 2011, 21:44:33
av Mizzarrogh
Borde gå med en vanlig industribandsåg eller kallsåg tex om man inte har superkrav på tiondels mm.
Brukar vara good enough för det mesta, men vet ju ej vad detta skall vara för.
Postat: 8 september 2011, 21:58:04
av säter
Det bör gå med vilken större horisontalare som helst.
Har du däremot höga krav på parallellitet mellan ändarna, då bör man nog ta en maskin med någon form av rundbord.
Postat: 8 september 2011, 23:11:09
av Thorped
Alla sidor måste vara precis vinkelräta mot varann och
största acceptabla toleransen är 0,05mm.
Herregud,.. "superkrav på tiondels mm." tiondels mm!? Det kallar jag rätt dåligt, superkrav för mig är typ en tusendels mm.
Postat: 8 september 2011, 23:56:36
av säter
#Alla sidor måste vara precis vinkelräta mot varann#
Ok, jag uppfattade det som att bara ändarna skulle bearbetas.
#största acceptabla toleransen är 0,05mm#
Det är det inte helt lätt att få till.
Då krävs nog rundbord, eller åtminstånde ett löst vändbord.
Postat: 9 september 2011, 00:24:42
av DW
En fråga, vad skall du göra med balkarna sedan. Svetsas ihop, bultas???
Postat: 9 september 2011, 13:28:33
av GFEF
Thorped
Villken typ av balken matrial är nog formstabil för detta krav ??
Har sett mätmaskiner där balkaran var tillverkade av diabas....
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabase
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinatmätmaskin
Postat: 9 september 2011, 13:49:37
av Thorped
DW skrev:En fråga, vad skall du göra med balkarna sedan. Svetsas ihop, bultas???
Ja dom ska bultas. Som "vi" har kommit fram till i tidigare spam-trådar av mig så slår sig ju stål en del vid svetsning så det är inget alternativ. Så alla delar planas försäg.
Har dock kommit fram till att 1½ meters balkar var att ta i, räcker med 800mm eller mindre till att börja med. Typiskt mig att överdriva...
GFEF: Jag trodde VKR pallade det men det kanske krävs typ aluminium med bättre värmeavdelningsförmåga för att nå dom toleranserna? 0,1mm är väl inget problem så men det känns lite mycket, jag kan mäta det med skjutmåttet liksom!
Postat: 9 september 2011, 14:19:58
av GFEF
Inte bara värmeavdelningsförmåga...
Allt ändrar form vid belastnings ändringar, om man mäter tillräkligt noga
Att späna upp en standard profil , och berarbet den med till
0,05 mm noggrannhet på 800 mm längd .
MEN inte troligt att detta består efter släppning av uppspäningen....
Ännu minder möjlighet med rörprofil.
Även för bultförband ger dimensions ändringar.
Postat: 9 september 2011, 15:11:01
av Thorped
Okej, om vi säger att det får diffa 0,2mm/500mm är det mer möjligt? Kanske borde använda ett mjukare stål än SS355 som inte "fjädrar" lika mycket för att nå bättre resultat?
Edit: Om vi t ex säger att balkarna ska vara till ett fräs-projekt, så kan man väl göra den sista justeringen vid monteringen av skenorna? ...så länge det rör sig om flera millimeter.
Postat: 9 september 2011, 15:50:24
av tecno
Känns lite som att jaga myggor med elefantbössa
Är det inte enklare att du svetsar och avspännings glödgar för att sen plansfräsa stommen alt bygg i marmor eller granit.
Undrar hur du har tänkt dig att få det hela temperatur stabilt då du jagar så många decimaler, har du temperatur kontrollerat maskinrum som skapelsen ska stå i?
Postat: 9 september 2011, 15:58:34
av bearing
Allt stål har samma (inom några %) elasticitetsmodul. Deformationen vid uppspänning kan alltså inte minskas genom att byta stål.
