Förnickling
Postat: 20 augusti 2011, 08:07:44
av Eli
Förnickling - hur går det till? Tacksam för recept, tips, inköpsställen för material mm
Re: Förnickling
Postat: 20 augusti 2011, 08:19:28
av ds77
Jims mekarhörna har lite info om det: http://www.classicmotor.se/artiklar/art ... r-du-hemma
Re: Förnickling
Postat: 20 augusti 2011, 08:35:16
av Eli
Jo den har jag sett - men 900:- för en sats är lite väl häftigt.
Letade vidare - bäst hittills:
http://books.google.fi/books?id=U6RPpeV ... rce=bl&ots
=rHg-BEBraL&sig=EfXoLopUbbljrdj4SMZxIq5BCjw&hl=fi&ei=iS2dS4_ZNM7r-AaX3rH2AQ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=4&ved=0CBcQ6AEwAw#v=onepage&q=nickel&f=false
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 21:32:22
av ds77
http://www.ebay.com/itm/Mix-Nickel-Shad ... 0526822591
Kolla in wikipedia också, speciellt referenserna kan vara intressanta. Hade en gång en länk till en som höll på med förnickling på hobbybasis, men har tyvärr blivit av med den.
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 21:54:47
av tecno
Varför lämna en död länk?
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 22:00:54
av ds77
Hade varit lite för snabb med Ctrl-C... och inte testat länken som jag brukar göra, men nu ska det vara rätt!
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 22:06:27
av tecno
Ja det vart ju skillnad :)
Men du, det där får man inte in i landet lär ju bli tvärstopp i tullen.
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 22:09:31
av ds77
Jo risken finns väl, fanns något annat kit med 96% svavelsyra som väl inte är så populärt nu för tiden heller. Det var lite skillnad förr när man som finnig tonåring kunde köpa det på färghandeln :)
Re: Förnickling
Postat: 21 augusti 2011, 22:11:46
av sm5tfx
Caswell har en filial i GB: http://www.caswelleurope.co.uk/
De har bland mycket annat "Regular Bright Nickel": http://www.caswelleurope.co.uk/regnic.htm.
Inom EU bode det inte vara några problem att handla.
Re: Förnickling
Postat: 27 augusti 2011, 01:01:48
av DW
Eli, 900:- dyrt! Visst men att förnickla är ingen konst utan ett yrke! Jag jobbade en gång i tiden med detta.
Du behöver:
1: Avfettningsbad 90 gradigt vattenlösning av natriumhydroxid.
2: Betbad 80-90 gradig 5% ig svavelsyra
3: Nickelbad -plast eller gummukar.
4: Rånickel valsad 50% gjutna 50%
5 Nickelklorid, nickelsulfat, borsyra, natriumsulfat.
6 Glansbildare som: kumarin, sulfonater, krystallos, di-butintetra-diol mm
7 Vätmedel: Natriumlaurylsulfat.
En riktig trafo som lämnar max 3.0 till 3,3 volt men gärna 4-500 amp. för att få ut detta behöver du täcka kanterna med massor av nickelplattor.
Om man kör 12v som sägs i länken, bränner du nicklet som då blir svart eller grått.
Han visar en fin reflektor och som jag tror han fått snygg pga att spänningen sjunkt såpass lågt utan att han förstått varför.
Om du har riktigt intresse så kan du se om företaget Folke Stigen Fabriks AB i Göteborg finns kvar.
De fanns förr uppe i Bohus. 100m från Ekas huvudingång. Där kan du köpa allt och få råd om alla kemiska ämnen.
de är experter på glansbildare. utan dessa får du en tråkig yta som påminner om zink!
Har du en gång provat är du fast! Att ytbehandla med nickel är som att trolla, man blir trollbunden :)
så 900 spänn är passerat för länge sedan. Skriv gärna en snutt när du hamnat i kemins värld :tumupp:
ps
köp boken Praktiska handböcker, "Handbok -Galvanisering-Oxidering och metallfärgning"
av Hugo W. Larsson Sthlm, Björk & Börjesson Bokförlag. från 1971
ds
Re: Förnickling
Postat: 4 december 2011, 22:38:38
av farbrorlarry
Använd dragskåp om ni inte vill förkorta livet...
Re: Förnickling
Postat: 5 december 2011, 01:00:25
av Glenn
Var det inte förnickla man gjorde på kemin i plugget ? vi gjorde "guld och silverpengar" av gamla femöringar.. tror guldet var mässing och silvret nickel ?
var ju inte så komplicerat det man gjorde då iaf, men det böev väl inte så toppenbra.
Re: Förnickling
Postat: 5 december 2011, 13:12:16
av limpan4all
Var ju rätt enkelt förr.
Bara att doppa ned kopparmynt i begagnad fixeringsvätska från svartvit film framkallning.
Någon halvtimme så var det klart...
