När får man den mest pålitliga siffran på amperemeter?
Postat: 24 maj 2005, 19:18:58
av G-Zen
Jag håller på med en liten klocka som ska gå på batterier. Därför är det viktigt att veta hur mycket ström den drar för att jag ska veta om det är lönt att ha batteridrift.
Nu är det så att min multimeter visar att det på ett ställe passerar 52,6µA när jag har ställt multimetern på max 200µA. När jag däremot ändrar till max 2mA visar den 0,110mA och när jag ställer den på max 20mA visar den 0,11mA.
Min pappa sa att det blir mer korrekt ju högre max man har men det tycker jag låter konstigt efterson då skulle det väll inte finnas någon anledning att ha max 200µA.
Vilket värde är mest korrekt?
Postat: 24 maj 2005, 19:26:57
av $tiff
Det går aldrig att mäta på ett system utan att påverka det. Det är detta fenomen du upplever.
När du ställer A-metern på att mäta µA blir dess impedans relativt hög. Därför kommer det bildas ett spänningsfall över den eftersom klockan drar ström. Här är det mycket möjligt att klockan får en lägre drivspänning än vad du tänkt och därför drar mindre ström. Om du istället väljer läget 20mA så kommer A-meterns impedans vara lägre och därmed kommer den inte påverka systemet lika mycket.
Din pappa har rätt i att mätvärdet med det hösta strömläget (här: 20 mA) bör stämma bäst, men samtidigt får du inte någon hög upplösning i detta läge. Anledningen att man har mindre läge är just för att man inte kan mäta hur låga spänningar som helst utan att få för mycket brus (jämför med vad jag skrev ovan med impedansen). För det är just det som sker i en amperemeter: den mäter spänningsfallet över ett motstånd när man driver en sröm genom det.
OT: Så du är också lundastudent, trevligt! :)
Postat: 24 maj 2005, 19:29:58
av cyr
Jag skulle lite mer på 0,11mA för att den visar samma på flera skalor. Den känsligaste inställningen kanske är knas helt enkelt.
Testa att koppla ett motstånd på t.ex. 1k i serie och mät spänningen över det, om du får fram ungefär samma ström då så kan du säkert lite på det.
(0,11V över 1kohm = 0,11mA).
edit: och ja, $stiff har en mycket bra förklaring som jag inte tänkte på.
Om du har en manual till multimetern kan du kanske kolla där vad den här för impedans på de olika strömskalorna.
Mitt förslag med motståndet kan ha samma effekt, det beror på om din krets påverkas nämnvärt av en spänningsändring på en tiondels volt eller inte.
Postat: 24 maj 2005, 19:50:15
av rikkitikkitavi
Stiffs förklaring är bra!
tänk på att det inte är någon poäng med att mäta strömförbrukningen med 1 % noggranhet, batteriers kapacitet kan variera betydligt mera än så beroende på ålder, temperatur mm påverkar de kemiska processerna.
skulle också vilja tillägga att du har oavsiktligt kanske hittat ett sätt att minimera energiförbrukningen genom att sänka matningsspänningen(du får ju spänningsfall över multimetern med lägsta området) . Går klockan fortfarande stabilt med ett motstånd i serie, testa att mäta matningsspänningen. Detta gäller givetvis bara om batterierna har en relativt jämn utspänning när de laddas ur (vanliga brunsten variera ganska mycket, Li-batterier är nästan konstanta som exempel)
Postat: 26 maj 2005, 13:44:17
av danei
En felkälla kan vara att strömen inte är jämn.
Postat: 26 maj 2005, 15:14:50
av grym
att mäta ström till digitala kretsar är en plåga, brukar göra att ordentligt lågpassfilter för att våga lita på mätningarna
exempel, från batteriet så till en kondensator tvärs övert plus och minus, ett lågohmigt motstånd från plus på kondingen till ytterligare en kondensators plus ,minusen på den går till minus på den andra kondensatorn
sen mäter man spänningen över motståndet
klart att det går att koppla in multimetern istället för motståndet
brukar ha kondingar på några hundra yf och motstånd som tappar några 100mV
nackdelen är att en del elektrolytkondingar tar ström, så kolla strömen först utan att ha mer än kondingarna anslutna
Postat: 26 maj 2005, 17:27:22
av GeekJoan
Om man hade två exakt likadana mätinstrumment så borde man kunna mäta hur mycket mätinstrumentet "drog" när man mätte och därför lätt kunna plussa på det felaktiga värdet.
Postat: 26 maj 2005, 17:51:04
av $tiff
>> GeekJoan
De behöver inte ens vara likadana. Det är bara att mäta spänningsfallet över amperemetern med en annan multimeter.
Varierande strömuttag kan man mäta med oscilloskop över en shunt-resistor.
Postat: 26 maj 2005, 17:57:02
av Schnegelwerfer
Fast om man mäter spänningsfallet över amperemetern, så kommer det ändå inte att bli helt korrekt eftersom en del ström kommer att flyta genom voltmetern. :)
Postat: 26 maj 2005, 18:14:17
av $tiff
Precis, det var ju det jag skrev från början: Det går inte att mäta på ett system utan att påverka det.
Postat: 26 maj 2005, 18:18:33
av Schnegelwerfer
Undrar om en tångamperemeter eller hallsensor påverkar strömmen på något negativt sätt? Man kan kanske tänka sig att de "stjäl" lite av energin i magnetfältet som alstras av strömmen, och därför påverkar mätningen på något sätt. :humm:
Ovanstående metoder fungerar ju iofs. inte så bra vid små strömmar.
