Alternativ till "IR Receiver High Data Rate 455 kHz"
Postat: 4 augusti 2011, 11:18:25
av thepirateboy
Letar efter ett alternativ till TSOP7000 som är en IR-mottagare för 455 kHz.
Denna har utgått och tillverkas inte längre. Den används ofta i "IR-barriär detektorer"
när man till exempel vill detektera en person som bryter barriären.
Anledningen att denna används är att det går snabbt att mäta eftersom modulationen
är 455 kHz och inte som andra IR-mottagare ca 38 kHz vilket minskar strömförbrukningen.
Är det nån som har en idé på alternativ till denna IR-mottagare? Mätavståndet måste
också vara några meter vilket försvårar det hela. Vore smidigt att hitta nån färdig
mottagare eller någon krets som gör jobbet på mottagarsidan, vill inte lägga ner alltför
mycket tid på utveckling.
Datablad till IR-mottagaren
http://www.hobbyengineering.com/specs/V ... OP7000.pdf
Re: Alternativ till "IR Receiver High Data Rate 455 kHz"
Postat: 4 augusti 2011, 11:47:25
Att bygga elektroniken själv är knappast ett större problem men det är ju frågan om hur många du behöver och vad det får kosta. Avståndet klaras lätt med en lämplig sändare och en PIN-mottagarediod, helst kombinerat med lite linser för att få till det sista.
Postat: 4 augusti 2011, 12:15:11
av thepirateboy
Kostnaden är nog inte ett problem men just nu räcker inte tiden till.
"Problemet" är också att en färdig mottagare troligen är både billigare och bättre
än vad man kan göra själv. Jag försöker kolla runt lite hos andra tillverkare men
hittar bara från 30-60 kHz.
Men hittar jag inget så blir det att göra en själv. Fördelen med en sådan lösning
är ju att man inte blir lika beroende av en tillverkare.
Postat: 4 augusti 2011, 12:25:51
av sodjan
Jag kan inte se annat än att 455 KHz mottagarna verkar vara helt försvunna.
Varken, Digikey, Farnell, eBay (eller Google) hittar någonstans där man kan köpa dom.
Uppenbarligen inte längre...
Postat: 4 augusti 2011, 12:51:43
av thepirateboy
Verkar som Bang Olufsen använde 455 kHz men dom har väl antagligen gått
över till nån annan teknik.
Jo, jag har två nyinköpta barriärer av olika fabrikat med TSOP7000.
Det känns dock inte rätt att göra en ny konstruktion med denna även
om den skulle finnas att köpa. Vishay säger obsolete sedan 2009.
Ja, det lutar åt att pula ihop nåt själv... :)
Postat: 4 augusti 2011, 13:02:14
av sugarman64
Bara lite nyfiken. Men jag förstod inte riktigt anledningen till varför det inte duger med en "vanlig" 38kHz?
Postat: 4 augusti 2011, 13:07:40
av LaRdA
Hur många handlar det om, en handfull, 50st eller är det tusentals i flera år framöver?
Postat: 4 augusti 2011, 13:24:16
av thepirateboy
Anledningen till högre frekvens är att den ska vara batteridriven. Kan man
då skicka en snabb "burst" ca 10-20ggr per sekund blir strömförbrukningen
väldigt låg och enheten kan göras liten med lång batteritid. Ska jag använda
38 kHz tar det betydligt längre tid att skicka en "burst" och det kommer påverka
batteritiden väldigt mycket.
Målsättningen är att det ska bli en produkt, ca tusen per år. Steg 1 är som
vanligt att bevisa att tekniken fungerar till den tänkta applikationen dvs.
utveckla några prototyper.
Postat: 4 augusti 2011, 13:28:36
av LaRdA
Det ska iallafall finnas några firmor som säger sig ha inne, kan vara värt att kolla på, tex:
http://search.abcelectronics.co.uk/?bx3 ... 3_keyword=
http://www.reboundeu.com/
Postat: 4 augusti 2011, 13:43:43
av sodjan
Det känns ju mer "safe" att designa med komponenter som går enkelt
att få tag på än med komponenter som helt enkelt inte finns (längre).
