T: Enkelsidiga 100mm*160mm kort i små serier ?
Postat: 2 augusti 2011, 08:53:14
av pern
Söker efter ett bra ställe (och billigt) att få enkelsidiga 100mm*160mm kort gjorda i små serier ? Helst billigare än Olimex.
Några tips ?
Re: Enkelsidiga 100mm*160mm kort i små serier ?
Postat: 2 augusti 2011, 09:01:14
av Micke_s
Har själv använt
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... Path=19_20
De har inte exakt eurosize, de har 100x150 t.ex.
Postat: 2 augusti 2011, 09:02:30
av pern
Tyvärr måste det vara 100mm*160mm eftersom de redan är designade.
Postat: 2 augusti 2011, 10:12:25
av pern
Verkar som om 10 * 15 cm är ett standardmått för de som gör billiga kretskort, kan nog vara lönt att rita om dem.
Har hittills kollat:
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... p-835.html
Och priserna verkar ju bra, hur är kvaliten, leveranstider mm ?
Postat: 2 augusti 2011, 10:45:07
av barbarossa
Måtten är max och 10x20 är inte mycket dyrare än 10x15.
Jag tror att det tog tre veckor sist jag beställde från itead.
Postat: 2 augusti 2011, 10:59:47
av pern
Såg det, men får man dem i 10cm*16cm format eller får man kapa dem själv ?
Postat: 2 augusti 2011, 11:27:27
av barbarossa
Storleken definieras av dig.
Postat: 2 augusti 2011, 11:29:55
av kankki
Kvaliten från iTead tycker jag är rätt bra. Lite offset på lödmask, silkscreen ibland. Men ingenting som gör kortet oanvändbart. Och sånt händer ju säkert med kretskort från mycket dyrare tillverkare också.
De har HASL behandling på paddarna, men man kan få ENIG (guld) också för 15 dollar mer.
Dubbelsidig silkscreen
Postat: 2 augusti 2011, 11:38:57
av AndersG
Har du pratat med Swech?
Postat: 2 augusti 2011, 11:57:11
av pern
@ AndersG
Nej, skall kanske kolla det med. Men jag tror i vilket fall som helst att jag skall testa någon av de 2 ovanstående för att se hur det funkar.
Postat: 2 augusti 2011, 12:06:55
av Micke_s
Iteadstudio har jag kört med, lite offset på soldermask:en men det är inte så farligt.
Tror att det är dyrare att etsa hemma än anlita iteadstudio t.o.m. Beställde en ny batch i förrgår.
Postat: 2 augusti 2011, 13:08:44
av calmar
Körde med
seeedstudio senast, misstänker att det är samma fabrik som itead. Fick offset på borrhålen när man körde deras CAM-jobb i Eagle men på korten blev det rätt.
