T: Montera 32QFN nära Linköping
Postat: 27 juli 2011, 15:54:33
av fpvkiwi
Jag har ett antal kretskort 3x5cm för ett RC-projekt som jag behöver löda dit AVR atmega328 i QFN-kapsel på. De har alltså inte utstickande ben utan man ska helst använda lödpasta och ugn eller liknande. Jag har varken erfarenhet eller bra verktyg för det. I ett första skede vill jag löda 1-2 för att testa.
Finns någon i närheten av Linköping (eller Norrköping) som kan bistå mig med detta? Jag kan ge något för besväret.
Totalt har jag köpt 25st QFN som jag behöver montera innan jag kan ångra mig och gå över till 32TQFP. Ifall nån tycker om att ytmontera 0603 finns chans till detta också. ;) Och för all del hålmontering också.
Re: T: Montera 32QFN nära Linköping
Postat: 27 juli 2011, 18:29:47
av beangan
Jag bor inte inärheten men skicka så kan jag ta hetluften och slänga på dom :)
Postat: 29 juli 2011, 00:46:43
av fpvkiwi
Vänligt. Värmepistol och lödpasta alltså? Tar det inte lång tid?
Jag har fått hjälp att löda en krets för hand. Lödpenna, lödtråd, fluss och mikroskop. :shock:
Om jag behöver skicka vill jag vänta tills jag är redo att montera fler. Ska utvärdera första kortet...
Postat: 29 juli 2011, 00:50:09
av beangan
Det tar några minuter styck om bara grejerna är framme. Med pasta och hetluft är det inga bekymmer att löda dom där.
Postat: 29 juli 2011, 11:17:01
av Eson
Postat: 14 augusti 2011, 02:33:34
av beangan
Hur går det för dig med dina kort?
Postat: 14 augusti 2011, 12:10:56
av fpvkiwi
Jotack, det går framåt.
PCBn visade sig ha några små problem så jag ska beställa en revision B när omdesignen blir klar inom några veckor. När det är gjort tänkte jag kolla med dig om det passar att löda på AVR på ett antal.
Jag såg formfaktorn TQFP. Det var rätt val att ta QFN, TQFP är en jätte i jämförelse!
Postat: 1 december 2011, 01:21:20
av fpvkiwi
Utvecklingen har gått framåt och jag är nu ute efter hjälp att montera hela kretsar: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=55350
beangan, tack för erbjudandet iallafall.
Moderator, det går bra att stänga tråden om du vill. Tack.
