Automatiskt laddrelä (ACR)
Postat: 26 juli 2011, 11:49:44
av AndersG
Jo jag vet att det finns färdiga att köpa ;)
Ett ACR är ett "relä" som kopplar samman start och förbrukningsbatterier då man kör motorn och startbatteriet är full-laddat. Förbrukningsbatteriets huvudsakliga laddning sker på annat sätt (i allafall i en segelbåt).
Hur låter detta:
Två N-kanals mosfettar, kraftiga sådana, vart batteri till D, sourcarna ihop och likaså G. Styrs med en high-side driver, typ LTC1154, LT1910 etc. Logiken förverkligas med en PIC, enligt:
Spänning på förbukningsbatteri <11v antar vi fel och gör inget
Spänning på startbatteri > 13,5V under 2 minuter antar laddning och kopplar ihop
Spänning på startbatteri < 12,7V under 1 minute antar ingen laddning och kopplar från
Re: Automatiskt laddrelä (ACR)
Postat: 26 juli 2011, 17:55:36
av Hedis
Det kan kanske vara en ide att släppa sammankopplingen när startmotorn körs?
Risken borde finnas att det vill gå stora strömmar genom din "brygga" annars va? Eller är jag ute med monarken?
Postat: 26 juli 2011, 18:01:00
av AndersG
Men då startmotorn körs är väl risken att spänningen är över 13,5V ganska liten?
edit:
Ett sätt är annars att låta den andra mosfetten styras av en "ideal diod controller"vilket eliminerar risken att strömmen går baklänges från förbrukningsbatteriet.
Edit:
Undrar hur agressivt man måste räkna på de termiska? Om generator ger max 60A och varje FET har en Rdson om 8mohm så får man ju en nätt liten effektförlust om 29W per mosfet...
Postat: 26 augusti 2011, 09:26:32
av AndersG
OK. Har en labbruska igång. Lutat åt 2x3xfettar för att klara 60A med marginal. Byggt kring en LM5050 idealdiod och en MAX965 komparator med hysteres. Postar schema då jag renritat.
Postat: 26 augusti 2011, 23:32:14
av kasfrosk
Nu är ju jag en anhängare av diskreta byggen när man gör det för nöjes skull, men...
En bra idealdiodkontrollerarkrets(*) är otroligt svår att slå, i ett sånt här bygge.
*Märk väl hur jag ansträngde mig att hålla mig till svenska :)
Postat: 27 augusti 2011, 07:13:32
av AndersG
Nöje? Elektronik är blodigt allvar :)
Men det är just det som LM5050 är ? Komparatorns uppgift är att koppla i först då startbatteriet är full-laddat, dvs då spänningen över det varit >= 13,5 i en minut.
Jag funderade rätt länge om jag skulle bygga med en MCU eller linjärt, men valde linjärt eftersom det stör mindre.
Postat: 29 augusti 2011, 17:32:31
av AndersG
Schemat:
U1 är en LDO som genererar en stabil +5V för elektroniken. U2 är en komparator med inbyggd referens och ställbar hysteres. Den slår på då spänningen in stiger över 13,5V, vilket gör att C3 börjar laddas upp. Efter ca 1 minut har spänningen stigit så mycket att Q1 börjar leda varvid LM5050 slår på.
LM5050 är en idealdiod som bryter ifall spänningen på utgången blir högre än ingången.
Tomgångsförbrukningen är < 1mA
Kommentarer?
Postat: 30 augusti 2011, 09:56:08
av AndersG
Kretskort. Mot kanterna skruvas två flänsar med pinnbultar som även får tjäna som anslutningar (FETtarna är felvända i simuleringen - skall givetvis ha ryggen utåt.
Postat: 31 augusti 2011, 02:10:29
av kasfrosk
AndersG skrev:Nöje? Elektronik är blodigt allvar :)
Vadå, trodde du att jag menade att allvar utesluter nöje? Pish posh.
Jag menade mer jobbgrejor kontra fritidsbyggen. (Fast jag tycker alltid att det är roligare att bygga diskret, och gör det på jobbet ganska ofta också. Men ibland har man inte tid att se till att det täcker upp alla ytterligheter.)
Postat: 31 augusti 2011, 07:55:18
av AndersG
Jo, jag förstår vad du menar. Måste tyvärr konstatera att denna modell inte fungerar så bra, så tillbaka till ritbordet.
