Program för att använda muspekaren till att gå i sleepläge
Postat: 14 juli 2011, 16:12:04
av vfr
För några år sedan så använde jag ett program under WinXP, där man kunde placera muspekaren i ett av hörnen på skärmen och få skärmen att omedelbart gå i sovläge. Istället för att vänta tills tiden går ut alltså. Ganska praktisk om man t.ex har skärmen i närheten av där man sover. Man kunde även göra motsatsen. Placera muspekaren i ett annat hörn och skärmen går aldrig i sovläge. Också väldigt behändigt när man temporärt ska visa en bild utan övrig interaktion med datorn. Man slipper då dessa ständiga tryckningar på tangenter för att återväcka den.
Tyvärr har jag för länge sedan tappat bort både programmet och namnet på det, men har börjat sakna det mer och mer. Är det någon som vet vad jag pratar om för program? Eller tips på liknande?
Re: Program för att använda muspekaren till att gå i sleeplä
Postat: 14 juli 2011, 17:23:18
av AndLi
Gamla hederliga AfterDark har den funktionen, kanske svårt att installera på en ny Win maskin dock :D
Postat: 15 juli 2011, 08:31:00
av Nerre
Googlade lite snabbt och hittade det här, kan det vara det?
http://www.southbaypc.com/hotcorners/
Postat: 17 juli 2011, 23:27:04
av vfr
Det låter faktiskt som att det skulle kunna vara den, Nerre! Jag tror inte den jag hade var betalversion, men det kan ju å andra sidan ha förändrats sedan dess. Helt klart värd $12 iallafall!
