Ljuddämpare för insug på portabel kompressor ?
Postat: 12 juli 2011, 00:25:25
av Hawk
Hej
Jag har köpt en kompressor som skall höras 94 dB !
Skall ha den för renblåsning i datorer mm.
Men jag har märkt att detta är otroligt högt, särskilt i en lägenhet
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =160866655
Nu undrar jag om man kunde skaffa eller tillverka en ljuddämpare för insuget, det verkar vara där som det värsta oljudet kommer ifrån.
Om man håller handen för in-suget, så blir den mycket tystare......, men det funkar ju inte.
Jag kollade runt innan jag köpte och dom flesta hörs med 97 dB !!!
Priset var billigt 649 fritt hemkörd för 89 kronor
Har funderat på att bygga en "låda" med isolering och ställa hela kompressorn i, men det blir opraktiskt.
Någon som har någon bra idé ?
Re: Ljuddämpare för insug på portabel kompressor ?
Postat: 12 juli 2011, 00:49:20
av danei
Går det att montera ett grovt rör och stoppa in skumgummi i. Då får du ju luftfilter på köpet.
Postat: 12 juli 2011, 05:13:38
av Hawk
Hej
Ja det kanske skulle funka, bara inte kompressorn blir överansträngd av det strypta tillflödet
På bilden ser man insuget.
Skall man ta sådan där ljudisolerings-skumgummi som man sätter i bilar ?
Kan undra hur långt rör man behöver.
Postat: 12 juli 2011, 07:26:08
av grym
klart det går att dämpa
eftersom flödet är litet blir inte motståndet särskillt stort
ordna rör , gå upp i diameter
vettigast är att klä röret invändigt med gullfiber, vilket inte är lätt
men man kan göra det smidigt, att ha hård gullfiber i brickor innvändigt varvat med bitar på längden
det bästa är om man inte ser igenom dämparen men ändå har fritt flöde
sedan efter det så gör en huv över kompressorn med gullfiber innvändigt
som ett upp och nervänt U där det är fritt fram och bak så den får kylning
Postat: 12 juli 2011, 07:57:18
av grym
tänkte en sak till
en box över maskinen bör vara tung, kan vara lämpligt med gips på ram med hård gullfiber på insidan
och ha något som isolerar mot golvet med att det står på gummifötter , mjuka sådanna , istället för plasthjulen
Postat: 12 juli 2011, 09:15:33
av svanted
om du använder ett så stabilt rör som möjligt helst i plåt och anslutet direkt till cylindern med en stabil slang..
led sen ner röret i en ljudisolerad låda av tjock spånskiva.
det behöver inte vara så grovt, 22mm vattenlednings-kopparrör räcker gott.
hur lådan ska se ut invändigt kan man experimetera sig fram till, kanske flera avdelande bafflar med hål i och allting klätt i typ
ljuddämpmatta(skumgummi).
Postat: 12 juli 2011, 09:46:16
av xxargs
all energi som kompressorn förbrukar när den går blir till värme bokstavligen hur konstig det än låter - se till att ventilationen är tillfredsställande med fläktdrag mm. om man bygger ljudhuv eller låda för kompressor.
om det är insuget som låter mest och det går att tillverka en slanganslutning så dämpar en lite längre ihoprullad slang ganska mycket när kompressorn suger igenom denna
Postat: 12 juli 2011, 10:02:13
av labmaster
Sätt en gummislang på insuget, öppna fönstret och häng ut andra änden genom fönsteröppningen.
Postat: 12 juli 2011, 12:06:45
av PHermansson
Dämpmatta för högtalare borde vara en bra byggsten? Och visst går det att dämpa, vem har inte plockat bort insugsljuddämparen på sin Puch Dakota för att få den att låta tuffare
Postat: 12 juli 2011, 15:48:54
av kankki
Annars, ett tips för någon annan som vill ha en ljudlös kompressor:
Riv en kompressor ur ett gammalt kylskåp/frys. Koppla i och känn vilka rör som suger/blåser. Kläm åt resten eller skruva en skruv i dem. Sen är det lätt att fästa slangar mha slangklämmor på rören, som går då till t.ex. tryckbehållare /vakumbehållare. Fäst övertrycksventil eller ett 'tryckrelä'.
Funkar skitbra! Inte världens bästa luftflöde, men det gör ingenting för man hör knappt att den går.
Postat: 12 juli 2011, 17:19:27
av svanted
och det kommer myyyycket olja ur den, den är fylld med olja som spruttar ur den då och då...
så en oljeavskiljare är ett måste, som dessutom återför den till pumpen annars blir den tom och skär.
Postat: 12 juli 2011, 17:34:23
av Hawk
kankki skrev:Annars, ett tips för någon annan som vill ha en ljudlös kompressor:
Hej
Men nu har jag ju köpt en kompressor med 24 liter tank, bara det att den låter lite högt...
Tack för alla förslag, jag får se hur jag gör.
Själv hade jag tänkt klä plasthöljet med självhäftande asfalts mattor som jag värmer med värmepistol så dom blir mjuka, helst på insidan om det får plats.
Sedan klämma in biltema skumgummi så mycket det får plats.
Men det är som sagt
insuget som väsnas värst och där får jag prova med något rör och se hur det låter.
Hade hoppats på att det funnits färdiga ljuddämpare att köpa, typ "Puch Dakota" fast större,men hittar inget på nätet.
Postat: 12 juli 2011, 17:41:17
av grym
som sagt, bygg en enkel ljuddämpare och du får ner det högfrekventa oljudet lätt
Postat: 12 juli 2011, 20:01:20
av kankki
svanted skrev:och det kommer myyyycket olja ur den, den är fylld med olja som spruttar ur den då och då...
Aja, ja glömde det. Jag har använt ett vanligt bränslefilter, som lutar uppåt så oljan rinner ner igen, och det funkar utmärkt
Postat: 12 juli 2011, 20:38:57
av BMI
Är det verkligen snarket från insuget som låter ??. Min erfarenhet är att allt stå för stumt mot golvet.
En hand för inloppet när den går ger ju svar på frågan. om den blir tyst nog !!
Om man stryper inloppet bör den gå lättare och inte tyngre varför överbelastning inte är någon risk.
Måste nog oxå finnas bättre tystare alternativ om man bara skall blåsa ur datorer inom hus. Ladda upp den ute tex. Sedan undrar jag varför man vill blåsa ur datorer inne , jag tar ut mina i trädgården. Jag har nog damm inne
