3mm RGB LED?
Postat: 9 juli 2011, 21:53:46
av EPG
Nån som vet var man kan köpa lysdioder med 4 ben (så man kan växla färg) fast som är i en 3mm kapsel?
5mm RGB LED är inga problem att hitta men de lär inte få plats i min applikation.
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 9 juli 2011, 22:21:57
av sneaky
Om du har tid att vänta lite så är ju alltid Ebay ett alternativ.
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 00:19:14
av EPG
Äh, hittar ju bara en massa fjantiga varianter som blinkar och byter färg av sig själva där ju.
Tanken är att jag ska kunna styra det där själv, lyser blått när lyset är på, grönt när knappen är intryckt förutom varningsblinkers som blinkar rött istället för lyser fast blått.
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 00:32:42
av Alexander98
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 08:54:34
av EPG
Det där var betydligt intressantare
frågan är bara om det är en tillförlitlig säljare och hur många minsta antalet dioder man kan köpa är. Fast å andra sidan rör det sig ju om småpengar så man kanske skulle slå till på ett 20-tal så har man några hemma sen.
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 09:08:44
av sodjan
Notera att Alibaba primärt är för affärer med stora volymer.
Lägg till 3 nollor så *kanske* de är intresserade. Väldigt tveksamt om de ens
svarar på en fråga om 20 st...
För övrigt har de en "kontakt" som inte var som man väntar sig...
http://hanhualed.en.alibaba.com/contact ... =200699727
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 12:47:57
av Swech
20 st säljer de inte..
Minsta man kan få ur dem är 1000 st, och då bör man kunna språket.
Jag kan ta hem 3mm men det tar 3-4 veckor.
Vad gäller kontakten så är det så som 99% av de ser ut. Unga tjejer som
kan lite engelska. Det finns inga krav på att ha tekniskt kunnande för att
sälja, de har tekniker som kan teknik.
Swech
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 13:11:44
av sodjan
OK, men de kunde i alla fall ha en bild vid ett kontorsbord,
inte något som ser ut att vara taget på en tunnelbanevagn...
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 17:06:20
av Glenn
jag tror iofs det kan finnas en del köpare på 3mm RGB-dioder, jag letade själv efter det förut men hittade inte, slutade med att jag köpte ytmonterade istället, och hrrm, som vanligt så la jag projektet på hyllan
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 10 juli 2011, 23:53:50
av EPG
Swech skrev:20 st säljer de inte..
Swech
För min del gör det inte nåt om det råkar ta någon månad.
Har tänkt att alla knapparna ska lysa blått när lyset på bilen är på och när knappen är i intryckt läge så ska den lysa grönt oavsett om lyset är på eller inte, i alla fall på knapparna till defroster och dimljus samt när man håller inne knapparna till elfönsterhissarna. Knappen till varningsblinkers ska ju naturligtvis blinka rött när knappen är intryckt och vredet till lyset får lysa blått när lyset är på och vara helt svart när det är avstängt så där går det ju bra med vanliga blåa lysdiodrar. I reglaget till värmen byter jag bara ut den gamla glödlampan till en vit lysdiod, dom är ju redan färgade rött, blått och vitt.
Skicka gärna ett PM när du har dioderna hemma, eller med en gång i fall att du vill ha min adress redan nu
Re: 3mm RGB LED?
Postat: 2 oktober 2011, 09:23:46
av EPG
Swech
Ska jag lägga en förfrågan på er hemsida?
