Vilket motstånd?
Postat: 27 juni 2011, 21:56:49
av trampek
Hej,
Jag är helt grön när det gäller komponenter men nu har en transformator gått sönder hemma och jag öppnade upp den och såg att komponenten jag bifogat här på bild "fläkt upp sig".
Eftersom jag vill laga det själv så vill jag även se till att jag köper rätt komponent. Jag antar att det är ett motstånd och färgbanden är brun, brun, brun, silver (osäker på om brun är röd egentligen men den känns mer brun än röd). Har läst mig till att det i så fall är 110.00 Ω ± 10% jag ska ha. Mitt andra problem är att jag är osäker på vad det är för typ av motstånd. När jag gick in på Elfa så fanns det sex olika typer av trådlindade motstånd (med silikonövdrag, emaljerade, säkringsmotstånd, etc.) som såg ut ungefär som det jag behöver.
Min fråga då alltså. Kan ni länka till någon webshop som säljer exakt det jag behöver eller åtminstone berätta vad jag ska leta efter? Vore oerhört tacksam!
Re: Vilket motstånd?
Postat: 27 juni 2011, 22:38:05
av Henry
Skulle mycket väl även kunna vara en spole och då borde det vara 110µH men det är svårt att se på bilden om det är ett trådlindat motstånd eller en spole. Är det många varv av tunn tråd och en ev kärna av vitt keramiskt material så är det ett motstånd men kan kanske hända att vissa saknar detta i mitten, är det färre varv med lite tjockare tråd och ev en svart hård kärna så är det en spole.
Spolar brukar dock kunna se ut så här speciellt med denna neongröna färgen motstånd är oftast lite längre och tunnare av sig då de behöver mycket tråd för att komma upp i rätt värden men det finns undantag medan en spole inte behöver lika mycket för att komma upp i sina värden då deras kärna hjäper till att få upp det.
Jag tycker dessutom att det ser ut som om det blänker lite kopparaktigt i den och då gissar jag på koppartråd och om så är fallet så lär det vara en spole för det förekommer normalt inte i trådlindade motstånd.
Postat: 27 juni 2011, 22:44:16
av AndersL
Står det något på kretskortet där komponenten satt? R och några siffror betyder att det var ett motstånd, L och några siffror betyder spole. Siffrorna efter bokstäverna är bara vilken komponent i kopplingen och inte vilket värde den har.
Postat: 27 juni 2011, 22:47:22
av SM7CZR
Det krävs ett schema på apparaten för att ersätta komponenten på rätt sätt.
Är det omöjligt? :roll:
Motstånd eller drossel, det är frågan...
Det lutar kanske mest mot ett motstånd, brun, röd, brun = 120 Ohm 10%.
Låter mer som ett standardvärde på motstånd, den röda kan ha blivit missfärgad av värmen. :humm:
Postat: 27 juni 2011, 22:51:36
av TomasL
Hmm, säkringsmotstånd?
Postat: 27 juni 2011, 22:58:34
av labmaster
110 Ohm är lite udda och det skulle kunna betyda att det är röd, röd röd. I så fall är det 2,2 kOhm men det går inte att bedöma färgerna på ett motstånd i en bild på en bildskärm eftersom det dels beror på bildskärmens färgkalibering och dels på hur bra din kamera lyckas återge färger.
Om det inte är ett motstånd så kan det mycket väl vara en drossel som Henry tippar. Det kan också vara ett säkringsmotstånd som TomasL nämner. Om du kan fotografera det du kallar för transformator kan det vara lite lättare att ge dig bra råd om vad du bör göra med den trasiga apparaten.
En annan sak som är bra att känna till är att det inte alltid räcker med att byta en trasig komponent. Man måste även veta orsaken till varför komponenten gick sönder. Det skulle nämligen kunna vara så att det är en annan komponent som är trasig och som i sin tur orsakade att den aktuella komponenten gick sönder. Om du hittar rätt komponent och löder in den kan även den nya gå sönder om det är en annan del av elektroniken som är trasig.
Transformatr som du kallar dem är sannolikt ett nätaggregat av något slag och sådana är inte att leka med ifall man inte är kunnig. Man stoppar ju in 220 volt och det är en spänning som kan orsaka mycket skada ifall man inte gör rätt. Man som sagt fotografera apparaten så kanske vi kan ge dig goda råd om vad som snabbast leder till en lösning på ditt problem.
Postat: 27 juni 2011, 23:14:00
av trampek
Stort tack för alla era svar! Uppskattas verkligen.
Bifogar två bilder till som kanske är lite bättre än den första jag hade.
AndersL skrev:Står det något på kretskortet där komponenten satt? R och några siffror betyder att det var ett motstånd, L och några siffror betyder spole.
Det står L1 som ni kan se på en av bilderna. Är det en spole i så fall?
Själva grejen som gått sönder är en enkel nätadapter till en handdamsugare, vet inte om transformator är rätta namnet på det men det kändes rätt när jag skrev det. :) Har kollat ifall man kan köpa en nätadapter med samma spec men den verkar udda. Output på 21.0V och 200mA. Hittade inte det någonstans bland alla universaladaptrar och därför hoppade jag på detta projekt istället.
Hursomhelst, orsaken till att den gått sönder kan ha att göra med att sladden som går ut från den har skadats (upptäckte det idag) så koppartrådarna stod ut åt alla håll. Misstänker alltså att någon form av kortslutning skett och därför skadat nätadaptern.
Tack än en gång för er hjälp!
P.S. Hojta till om ni behöver fler/bättre bilder.
Postat: 27 juni 2011, 23:26:33
av TomasL
Jo det är en spole, MEN den har gått sönder av någon anledning.
En sån här kanske
http://www.kjell.com/?item=44285&path=9 ... ,189000000
Postat: 27 juni 2011, 23:30:44
av trampek
Hmm, ser inte riktigt rätt ut i specen.
21 V DC : 1800 mA
Jag behöver som sagt 21V och 200mA. Är det inte risk att jag sabbar dammsugaren med det nätaggregatet?
Dessutom var det ett jäkla stort åbäke. Nätadaptern jag körde med ser mer ut som.. en mobilladdare typ? :)
Postat: 27 juni 2011, 23:33:41
av jesse
Allt över 200 mA går bra. 1800 mA är vad den kan leverera. Den levererar aldrig mer ström än vad din apparat drar. Om det däremot hade stått 100 mA, då hade det inte fungerat.
Postat: 27 juni 2011, 23:39:39
av TomasL
Jo, men som du sa, den är svår att få tag på.
Strömmen spelar ingen roll så länge nätadaptern ger mer än vad damsugaren förbrukar.
Dock kan ju damsugaren vara trasig, vilket iofs förklarar varför din nätdel brunnit upp, och då kan det bli lite rök.
Postat: 27 juni 2011, 23:43:30
av trampek
Dammsugaren funkar (fast den går på väldigt låga varv eftersom den inte får laddning). Vore i så fall om "ladd-kretskortet" i dammsugaren skadats. Vet inte riktigt hur sånt funkar.
Som jag nämnde tidigare så upptäckte jag idag att sladden från nätadaptern skadats och koppartrådarna stack ur den. Lär ha varit en kortslutning vid något tillfälle som kanske skadat nätadaptern?
Postat: 28 juni 2011, 00:04:26
av TomasL
Ok, det kanske vad det som orsakade det hela.
Tycker fortfarande INTE att du skall laga den gamla, då det är förenat med direkt livsfara att peta i och reparera 240V elektronik, om man inte vet exakt vad man pysslar med.
Eftersom du ställde dessa frågor, så utgår jag ifrån att du inte riktigt har nått den kunskapsnivån, ännu.
Ett välmenande råd, bara.
Postat: 28 juni 2011, 00:10:33
av bearing
Ifall den trasiga strömförsörjningen strömbegränsar laddningen av batteriet till 200mA så kan det ju vara så att ett 1800mA nätagg överladdar batteriet.
Postat: 28 juni 2011, 00:15:05
av trampek
Uppskattar verkligen att du tagit dig tiden att förklara TomasL. Får se hur jag går vidare med det. Kommer inte göra något som känns som en chansning, men tyvärr är jag nyfiken människa av mig och brukar hoppa på alla typer av projekt och kommer nog ha svårt att släppa detta eftersom det i mina ögon fortfarande bara är en komponent som ska bytas för att det ska fungera.
Men du har helt rätt, jag är helt novis när det gäller elektronik men löda har jag gjort så min teori är att hittar jag bara rätt komponent så kommer jag kunna löda in den så får vi se om det bär eller brister. Dilemmat jag står inför nu däremot är ifall det är röda eller bruna ränder. :)
Tack än en gång för din hjälp!
