TV info.
Postat: 17 maj 2005, 14:17:42
av DeVille
Någon som vet var jag hittar info om en TV.
Philips 28DT 4521-13.
Felet är att den inte fattar att jag vill gå in till kanalinställningen.
Batterierna i fjärren är nya, funktionen har fungerat förut, vet inte
vad som har utlöst problemet.
TV:n ger utslag för IR signaler när man trycker på avsedd knappkombination.
ber om ursäkt för den konstiga svenskan, hoppas ni fattar.
re
Postat: 17 maj 2005, 22:01:10
av jbtvservice
Vad är det för info du söker?
Har du användarmanual?
Vill du ha servicemanual?
Janne
Postat: 17 maj 2005, 22:24:37
av DeeJayPA
Det är chassi MD1.1 va?
Har service manual till den och eprom dump.
Postat: 18 maj 2005, 09:12:28
av DeVille
Jag har sett användarmanual på nätet, den behöver jag inte.
Service manual skulle vara bra, men det jag undrar mest är ju
hur detta felet kan uppstå och hur jag ska kunna avhjälpa det!
Postat: 18 maj 2005, 10:33:14
av Baalzamon
Det låter lite märkligt. Är det bara menyn för kanalinställning som inte fungerar?
Postat: 18 maj 2005, 11:02:07
av DeVille
Japp, menyer för kontrast och ljud osv fungerar!
Postat: 18 maj 2005, 12:26:12
av Baalzamon
Kan det vara att TV:n har hamnat i något slags barnsäkert läge eller hotellläge eller något annat knepigt läge? MD1.1 är ett avancerat chassi, där finns nog en del märkliga finesser. Annars förmodar jag att EEPROMET, minnet, är sönder. Då kan man få lite sånna här skumma fel.
Postat: 18 maj 2005, 12:35:26
av DeVille
Jaha, hotell läge.. konstigt. ska kolla närmare på det.
Vad går en ny EEPROM krets med programmering på?
iofs kanske jag kan progga den i skolan, vad kostar en lös?
Postat: 18 maj 2005, 12:51:54
av Hedis
Du kan troligtvis ta din gamla och skriva om. Det du behöver är innehållet.
Postat: 18 maj 2005, 12:53:38
av DeVille
programmet hade DeeJayPA
Postat: 18 maj 2005, 14:30:40
av Hedis
Kanon, bara o blåsa på då.
re
Postat: 18 maj 2005, 19:42:12
av jbtvservice
Det är väl bara att byta minnet.
Behövs ingen programmerare. Programmera gör du från fjärrkontrollen.
Janne
re
Postat: 18 maj 2005, 19:43:47
av jbtvservice
Kan ibland vara vissa moment som ska göras men det står i servicemanualen.
Janne
